Production eau chaude (ECS) et Chauffage sur PAC atlantic extensa duo A.I.R32 Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour, j'ai fait installer une PAC avec ECS de marque Atlantic Extensa Duo A.I.R32.
Je constate une inversion du pourcentage de conso élecrique HC - HP  depuis l'installation de la PAC . De 60% HC avant la Pac je suis aujourd'hui à 40% pour 60% en HP.
je m’inquiète de savoir si j'ai raison de demander à mon chauffagiste de régler la production d'ECS la nuit en HC comme j'avais avant avec un chauffe eau éléctrique. Car je trouve que l'unité extérieure tourne trop souvent dans la journée en HP
Il me dit qu'il ne faut pas remettre de contacteur comme auparavant pour la programmation des HC et HP mais qu'un réglage des plages horaires pour ne fonctionner que la nuit sera suffisant .
1ere question ai-je raison de revenir à un système HC ?
2eme question cette programmation peut-elle empecher la Pac de produire du chauffage la nuit quand la production d'ECS est arrêtée .
Merci de m'aider à faire le bon choix
Dept : Vendee
Membre utile Env. 1000 message Loire
Idéalement, il vaut mieux faire la chauffe ECS aux meilleures heures de la journée mais ce n'est probablement pas suffisant pour compenser un tarif moins cher.
Il y a des offres (non sans contrainte) qui permettent d'avoir du HC en journée, et indépendamment de ce qui vous est imposé par Enedis dans le cas du HC/HP classique.
La chauffe de l'ECS produit forcément un arrêt du chauffage car on ne peut pas faire les 2 en même temps. Après avec une maison avec minimum d'inertie, ce n'est pas perceptible et ce n'est donc pas un problème.
Qui plus est, vous chauffez peut être un peu moins la nuit et votre thermostat a tout simplement déjà arrêté de le chauffage de toute façon.
En conclusion, en base, en journée évidemment. Dans votre cas, ECS en HC est surement un bon choix économique.
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
patmarob a écrit:2eme question cette programmation peut-elle empecher la Pac de produire du chauffage la nuit quand la production d'ECS est arrêtée .
Non
Dept : Indre Et Loire
Merci pour les réponses qui m'ont été faites. Le problème est en passe d'être résolu et mes interrogations levées.
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
