Quelles vis pour fixer des rails metod dans des murs bétons?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 208 fois
Env. 60 message Savoie
Je me demande quelles vis utiliser pour fixer des rails metod qui vont supporter les caissons dans des murs bétons?
Merci pour vos réponses.
Fuma
Dept : Savoie
Bonjour.
Des vis qui feront papa dans maman dans les chevilles que vous utiliserez.
Si vous savez quel type de cheville et quel diamètre vous allez utiliser vous avez votre réponse.
Dept : Alpes Maritimes
Justement j'en sait rien, il faut que j'en achète. Je voulais prendre des vis suffisamment solides..et je ne sais pas quelle taille
Dept : Savoie
Ha !
Ça se corse si vous ne savez pas quelle cheville vous aller choisir.
Que ce soit pour des meubles hauts ou des meubles bas la quantité de vis fera qu'il n'y aura pas de problème de tenue.
Ikéa ne conseille pas de diamètre de vis dans ses modes d'emploi ?
Pour le type de cheville, dans le béton il y a un choix important, difficile de vous conseiller.
Quand vous dîtes béton c'est du vrai béton ?
Pour vous donner quelques idées.
https://www.leroymerlin.fr/p[...]eton-p.html
Cheville de 8
Vis 5*45
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour
Cheville de 8
Vis 5*45
Mais quelle tête ?
Et quelle empreinte ?
Je pensais soit Tirefons 10x5, soit vis à expansion 8x4. Les deux conviendrai?
J'ai lu que le Tirefons a l'avantage de ne pas faire bouger le rail quand on les visses contrairement aux vis à expansion.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 700 message Vendee
Si vous êtes dans du banché de la cheville à frapper et vous êtes tranquilles...
Sinon mes prédécesseurs ont bien répondu aussi Biggrin
Dept : Vendee
Ah non, surtout pas de la cheville à frapper, ça s'arrache trop facilement! cucine a donné la bonne réponse...enfin celle que j'utilise...qui n'est pas forcément la seule bonne réponse...mais qui en est une bonne!!!Blush
Dept : Cotes D'armor
Je viens de me rendre compte d'un autre problème : la faïence est à 84 cm du sol et ils disent de le placer au minimum en bas du rail à 82,5 cm. Sachant que le rail fait 5,5 cm je ne suis pas dans les clous.. il faut que je parce la faïence? L'autre problème est que la faïence est seulement sur la moitié du mur. Je pourrai placer les meubles plus bas mais il n'y a pas de pieds qui se règle si bas je pense.
Dept : Savoie
Et ?
Vous allez perdre tous vos cheveux en plaçant ce foutu rail 1,5 centimètre plus haut que le minimum recommandé ?
Bah c'est un peu plus compliqué, la faïence est pas sur toute la longueur donc ça fait un écart sur le rail. Du coup j'envisage, une autre solution. J'ai vu qu'on pouvais le poser sans rail. Juste avec 4 pieds par meubles.
Dept : Savoie
Peut-être, mais il faut quand-même fixer les caissons au mur.
Dept : Savoie
Fumarik a écrit:ça pourrait convenir?
https://www.leroymerlin.fr/p[...]tml?src=clk
Si le diamètre des vis est bon, oui, je pourrais installer ce type de cheville.
D'après la description, il est marqué diamètre des vis 7 mm. C'est trop? Cucine conseillait du 5 je crois
Dept : Savoie
Qui peut le plus peut le moins donc oui, ça fait l'affaire.
Autre question : j'ai deux sortie pour l'électroménager. Une où il y a marqué four avec une prise et 20 A. La deuxième sortie sans prise sur 32A indiqué plaque dans le tableau électrique.
Cependant pour mon four et ma plaque à induction c'est l'inverse. J'ai une prise sur plaque (2 feux) et un cable sur four.
Sur la plaque il est marqué 3200 w donc théoriquement le max c'est 15 A.
Pour le four il est marqué 10 A mini.
Ma question est, est-ce que je peux brancher le four sur le 32A et la plaque à induction sur la prise 20 A?
Dept : Savoie
Il est préférable de respecter les circuits dédiées.
BonjourFumarik, vous semblez plein de bonne volonté alors que vous ne semblez pas bricoleur, ou en tout cas bricoleur en plein apprentissage.
Une chose importante: avec l'électricité, on ne joue pas. D'ailleurs, on ne joue pas avec les normes tout court. Si en tant que débutant vous pensez déjà à contourner les règles, attention pour la suite!!!
Mais dans votre cas, le "qui peut le plus peut le moins" fait que ça passe même si vous ne respectez pas les lignes dédiées.
Comme Fumarik est en train de refaire deux cuisines, une pour lui et une pour sa mère, ma réponse est que chez votre mère respectez les circuits dédiés impérativement, chez vous respectez les circuits dédiés car vous ne savez pas quel matériel sera installé en remplacement de ce que vous possédez aujourd'hui.
Je rejoins complètement l'avis de sumotori22 .
La ligne 32A (fil de 6²) est dédiée aux plaques à induction 3 ou 4 feux qui peuvent aller jusqu'à 7200W. Le fait que vous ayez une plaque à induction deux feux  ou une vitrocéramique de 3000W environ vous permet de les connecter sur cette sortie de câble 32A.
Pour le four la prise est de 20A avec du fils de 2.5², la solution la plus simple est de monter une fiche électrique sur le câble du four.
voir ici vidéo : https://www.leroymerlin.fr/t[...]n-four.html
Respectez la polarité : la phase à droite comme sur la vidéo.
Pour la plaque à induction, vous avez le choix : soit vous couper la fiche du câble, vous dénudez le câble et le relier à la sortie de câble avec des "Wago" ou des dominos, soit vous remplacez la sortie de câble par une prise mais je ne suis pas sûr qu'il existe des prises pour connecter du fil de 6².
Mais évitez si possible et même si ici c'est possible de permuter les deux car après on ne saura plus dans l'étiquetage du tableau qui correspond à quoi. Lorsque vous voudrez couper le disjoncteur du four vous couperez l'induction et vice-versa. ou alors refaites un nouvel étiquetage.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
