Evacuation condensats climatisation réversible en copropriété
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 170 fois
Je souhaite faire poser une climatisation réversible dans mon appartement situé au 3ème étage en copropriété. L'unité extérieure sera située sur le balcon (il n'y a pas de conduit d'évacuation des eaux pluviales). Il est prévu de mettre 3 splits (salon + chambre 1 + chambre 2).
J'ai fait faire 3 devis par des pro, et j'ai eu des réponses très variables sur l'évacuation des condensats en mode chauffage et en mode climatisation. Je suis donc un peu perplexe et me pose plusieurs questions sur lesquelles vous pourrez peut-être m'éclairer.
1) Pour l'évacuation des condensats de l'unité extérieur en mode chauffage.
Je suppose qu'il faut obligatoirement un bac à condensats ? Comme il n'y a pas de conduit eaux pluviales, quel est le meilleur moyen d'évacuer les condensats à partir du bac ? Je suppose que je ne peux pas juste les laisser couler sur le balcon et s'évacuer par les pissettes (terrasse du voisin en dessous) ? Ou est-ce que le volume est très limité et c'est envisageable ? Le vidage manuel a t-il un sens ?
Sinon, serait-il possible de drainer les condensats de l'unité extérieure en gravitaire dans l'évacuation égout de la cuisine (située juste derrière) ?
2) Pour l'évacuation des condensats des unités intérieures en mode clim
Deux pro m'ont proposé de les laisser s'écouler sur le balcon par les pissettes. Mais là aussi je suis un peu dubitatif, est-ce envisageable vu les volumes (terrasse voisin en dessous) ? On m'a aussi parlé de la solution d'un seau à vider manuellement, qu'en pensez vous ?
Sinon est-ce possible également de les évacuer dans l'égout cuisine ? Mais dans ce cas je suppose qu'il faut des pompes de relevage ?
Si ça peut aider, je peux mettre un plan.
Merci de votre aide.
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, vous avez bien vue les multiple possibilité, a vous de choisir celle qui vous conviendra la mieux, par contre pouvez- vous nous passer un plan de votre appartement, je ne suis pas convaincu par le choix de l'emplacement de vos splits
Merci pour votre réponse.
Voici un plan :
- unité extérieure en bleu sur balcon
- 3 splits en rouge
Pour les splits séjour et chambre 2, je pense qu'il faudrait une pompe de relevage ? Sachant que les tuyaux ne peuvent passer qu'en partie basse (plinthe) car coffres de volets roulants au niveau des portes fenêtres (PF en bleu).
Perso, je ne poserais pas de split dans les chambres, à la place, j'en poserais un dans le couloir prés des WC.
Merci pour la suggestion.
Je ne peux pas poser le split à l'endroit où vous l'avez indiqué (présence d'un coffrage pour passage de tuyaux).
Je pourrais éventuellement le mettre dans le couloir, au dessus de la porte des WC, dace aux chambres. Je ne sais pas si ce positionnement pourrait apporter un confort correct.
Bonne soirée.
Bonjour, non, l'endroit que vous avez choisi n'est pas bon, et personnellement, j'arriverais facilement à poser le split à l'endroit où je vous l'ai dit.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, non, l'endroit que vous avez choisi n'est pas bon, et personnellement, j'arriverais facilement à poser le split à l'endroit où je vous l'ai dit.
je remonte ce sujet car je me demande pourquoi l'emplacement du split au dessus de la porte des WC n'est pas bon alors qu'il est en face des chambres?
Dept : Indre Et Loire
Le flux d'air va taper directement dans les portes des chambres en face, ça va nuire au recyclage et l'UI va s'arrêter tout de suite.
Il vaut mieux le mettre face à la longueur, éventuellement en imposte de la porte de la salle de bains.
Même si les portes des chambres restent ouvertes?
Il reste l'imposte.
Et c'est une sacrée contrainte.
En cache depuis hier à 00h54
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
