Position splits clim réversible : 1 split couloir ou 2 splits chambres
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Actuellement chauffé avec des radiateurs électriques, j'aimerais faire installer une climatisation réversible. J'ouvre un second sujet pour une question complémentaire à la première que j'ai posée sur l'évacuation des condensats.
Je suis situé en région parisienne, appartement de 70 m2. Plan ci-joint.
Je projette d'installer un split dans le salon (30 m2 en incluant l'entrée). Pour la partie chambres (11 m2 chacune), on me propose 2 options : un split installé dans chaque chambre (option 1) et un split installé dans le couloir (option 2) face aux portes d'entrée des chambres (à cheval au dessus de la porte du WC).
Que pensez-vous de l'efficacité des 2 options ? Et que me conseillez vous en terme de puissance pour l'unité extérieure et les splits avec les 2 options ?
Merci par avance pour vos retours
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, BaBaR92 Merci de ne pas ouvrir plusieurs sujets avec les mêmes questions, vous avez déjà eu une réponse ici.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-472853-evac[...]nsats-climatisation.php
De plus, vous ne répondez pas à nos interventions, même pas un merci, poser cette question sur votre autre post, ci vous voulez avoir mon avis.
Bonjour plaquisteheureux ,
J'ai posté un second sujet car il ne s'agit pas de la même question, cf. titre du post.
Je vous ai remercié pour votre première intervention
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
Pour avoir eu ce montage en couloir chez moi ca marche en froid mais pas en chaud,la clim s'arrête au bout de quelque minute le chaud reste en hauteur et ne passe pas les portes et arrête la clim
Dept : Indre Et Loire
EX pour un montage en DA-KIN(j'ai que ça comme catalogue)tri Split: 3.3+1.5+1.5 kw /unité ext 3MXM40N79
1.5 kw étant le plus petit de chez eux
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h55
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
