Placard encastrable entrée 2.70m hauteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je souhaiterais fabriquer un placard d'entrée dans une niche de 1.87×65×2.70, les murs sont en placo.
Je pensais partir sur des tasseaux et des planches pour les etageres avec des tasseaux verticaux au milieu de la largeur pour renforcer, et pour les portes coulissantes et la dimension non standard en hauteur de relever le bas avec des tasseaux. Est ce la bonne solution svp ?
Quel type de bois et épaisseur pour les etageres et pour les tasseaux svp? Je ne chargerais pas trop les etageres. Je pense monté les tasseaux aux murs avec des vis cochon, c'est mieux ou pareil que des molly?
Je suis débutant dans le bricolage mais je n'ai pas peur et j'ai les outils et le temps de bien faire, j'ai déjà monté une cuisine ikea seul 😌
Merci à vous.
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
J'ai fabriqué tous mes placards et ceux de mes enfants et petits enfants.
Dans ton cas tu pourrais prendre des portes re coupables si tu combles la hauteur pour arriver à 2.5
Pour la hauteur 2 solutions soit le haut ou le bas pour mettre un panneau horizontal avec un bois pour fixer le rail supérieur ou inférieur
A toi de choisir
Sinon ce sera du sur mesure et là je ne te dit pas le tarif exorbitant.
Voici mon plan de découpes des panneaux stratifiés hauteur 2.5 pour les 2 cotées contre le placo j'ai mis du panneau collé et vissée le temps que ca tienne et pour ne pas me fixer dans le placo.
J
'ai pris du 50 cm car les joues en brique de platre faisaient 60 cm
Il te faut calculer le recouvrement des portes pour le passage de tiroirs ou autre porte manteaux articulé
comme j'ai mis, sinon ca tape dedans la porte restante.
Voir la vue en plan en dessous du détail des portes.
J'en ai eu pour 1100 € chez CASTO pour les 3 placards et accessoires et une étagère pour le cellier en 30 cm de profondeur.
Matériels que j'ai depuis des années:
Un scie circulaire avec guide LIDL.
Une perceuse visseuse ACC LIDL .
UNE cartouche de NI CLOU NI VIS, des vis pour tenir les panneaux de coté
Une Lamello LIDL car j'ai opté pour fixations invisibles des étagères.
Des serres joints automatiques  LIDL.
Des tréteaux LIDL.
Un niveau à bulle.
Détail du calepinage pour fabrication des 3 placardsVue du placard fabrication par mes soins portes CASTORAMA
Placards fabrication par mes soins
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci à vous,j'aurais dû préciser que je souhaite faire un rangement plutôt qu'un dressing, donc je préfère seulement mettre 3 planches dans toute la longueur et un renfort avec des tasseaux au milieu pour ne pas que ça plie. Je laisserais le bas d 1m50 de hauteur sans etageres pour mettre les choses les plus lourdes.
Donc faire le tour avec des tasseaux et poser les etageres dessus serait une bonne solution svp? Ou est ce mieux comme vous avec des planches vissées sur le placo?
Dept : Val De Marne
Ce sont des placards de 180 avec 1 coté dressing l'autre ce sont bien des rangements
L'autre de 2.4 est bien que du rangement.
Le placo n'est pas très solide.
Recoupes la largeur par un panneau ca et fera des étagères de (187/2) - épaisseur des panneaux
Merci à vous. Je voulais éviter d'avoir une planche verticale qui va jusqu'en bas car je souhaiterais y ranger ma trott électrique qui mesure 1.20m, d'où l'idée des tasseaux au milieu.
Je vais coller et visser des panneaux sur les côtés comme vous c'est plus sûr.
Je vais essayer de faire un panier complet chez casto car je n'ai pas de voiture et la livraison est chère, je reviendrai pour demander confirmation.
Merci à vous.
Dept : Val De Marne
Bonjour.
Personnellement je regarderais du côté des étagères toutes faites, métalliques ou en bois.
Des supports d'étagères à crémaillère c'est très bien à la place des tasseaux.
Visser directement dans le placo c'est un travail de cochon.
Pour fermer, un ou des rideaux. Ou un ou des stores.
La trotinette n'est pas pliable ? Ça permettrait de la ranger "debout" et de gagner du volume d rangement.
Même si elle n'est pas pliable d'ailleurs.
Et prévoir le rangement de l'escabeau pour ce qui sera stocké en haut du placard. Le fond des étagères est rapidement inaccessible.
Sinon, ce que j'ai déjà fait pour bricoler un placard sur mesure c'est d'utiliser des côtés d'armoire pas chère pour avoir les côtés déja percés et les trous de fixation pour les charnières des portes.
Fixés dans le placo. Recoupés pour monter jusqu'au plafond.
Pareil pour les portes, recoupées.
Reste à acheter le bois pour les étagères.
C'est souvent moins cher que d'acheter du bois et de la quincaillerie.
Dans votre cas par exemple vous fixez une planche à 1,2 mètres du sol et vous achetez deux caissons de 40 centimètres. Il vous reste 87 centimètre au milieux pour gîte d'autres étagères.
Ou un caisson de 100 et un caisson de 80.
Ou des caissons de 80. Dans les 27 centimètres restants vous rangerez l'aspirateur ou la table à repasser ou des chaises pliantes, ...
Désolé je n'ai pas de photo de ce chef d'œuvre que j'ai laissé en quittant le logement.
Sinon il y a les Bibus empilés mais là la note est salée.
Dept : Alpes Maritimes
Oui j'y est pensé aux étagères toutes faîtes,  c'est le plus simple et le moins cher,  ça sera peut être ce que je ferai,  il faut que je réfléchisse. Les crémaillères aussi c'est simple oui et pas cher.
J'ai 3 critères.
-Le moins cher possible
- le plus classe possible pour la revente de l'appartement. Je pense partir sur des portes entièrement miroir.
-Le plus d'espace possible, donc moins de divisions.
Oui quand je disais visser dans le placo c'est avec des chevilles molly.
La trottinette fait 1.20m pliée et je préfère l'avoir au sol car elle est parfois mouillée.
Donc pour l'instant je suis plus parti sur les crémaillères + les panneaux sur les côtés collées et vissées + tasseaux renfort verticalement au milieu entre les étagères.
Dans ma cuisine je n'ai rien mis pour renforcer le placo,  c'est sur les rails ikea,  j'espère que ça tiendra Wink
Dept : Val De Marne
Une trotinette se met aussi verticalement ou en biais.
J'ai mon aspirateur debout dans celui de 2,4 de largeur.
Devis création de dressingArtisan
Comment bien choisir votre dressing ?
11 idées pour aménager votre buanderie
Photos de dressings
Photos de dressings
