Condensation au sol abri de jardin (carrelage)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 163 fois
J'ai construit un abris de jardin bois, posé sur une dalle béton et j'ai mis du carrelage dans l'intérieur de l'abri.
Lors des jours de pluie (et donc humide), j'ai remarqué que mon carrelage condense. Ça finit par former des gouttes d'eau sur toute la surface du carrelage, et lors de l'épisode de fortes précipitations dans la région début janvier 2024, des flaques d'eau ont finit par se former.
Ça n'a pas l'air d'être de la remontée d'humidité par le sol car avant que les joint soient plein d'eau, le carrelage lui-même est remplit de micro gouttelette.
De plus, le tour de l’abri est drainé par du graviers 0/20 sur 30cm de large tout le tour de l'abri.
Aujourd'hui nous avons de la pluie (8mm depuis cette nuit) et d'après ma station météo la pointe de rosée est à 12.5°. J'ai donc été mesuré la température dans l'abri et toutes les parois de l'abri sont à 13-13.5°, SAUF le carrelage qui est a 11,9°. Ce qui me fait penser encore une fois à de la condensation.
L’abri est ventilé par une ouverture en hauteur d'environ 100cmx20cm de haut environ(peut-être trop gros) + grille d'aération sur 2 coté en position basse à l'opposer de l'aération haute.
J'ai pensé à isoler, mais est-ce que cela sera utile ?
J'ai déjà prévu de barder par de OSB tout l’intérieur, donc je pourrais très bien y rajouter de la laine de verre/roche (70mm d'épaisseur), mais je me demande si cela permettra d'empêcher mon sol de chuter en température ou encore d'empêcher l'humidité à l'intérieur.
Je ne peux pas chauffer mon abris, cela serait couteux, anti-écologique.
Comment pourrais-je lutter contre ceci ?
Merci beaucoup
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 90 message Charente Maritime
Hichka a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup
Je rencontre le même pb.
Quelle solution avez vous trouvé?
Bonne journée
Dept : Charente Maritime
Env. 20 message Indre Et Loire
Le local est il bien aéré ?
Dept : Indre Et Loire
J' ai realisé 2 trous de dn125 pour poser des traversées de mur et des grilles d'aération.
Je me demande si il est nécessaire d isoler ou pas
La dalle de béton est elle posée sur un polyane pour éviter les remontées d'humidité ? Ça peut être à l'origine du problème
Non elle a été faite sur terre plein.
Mais la dalle n est pas spécialement humide
Si vous n'avez de l'humidité qu'au sol ça doit être des remontées d'humidité sinon l'eau suinterait sur les murs si c'était de la condensation . Ça ne reste que mon avis, je ne suis pas un pro du bâtiment.
Justement, les murs eux étaient très humides , ils "transpiraient" avant que je ne fasse les trous
Ah ok, donc si vous avez fait les trous après, faut attendre un quinzaine de jours pour voir disparaître la condensation
Oui je pense
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h12
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
