Calcul chevron...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 152 fois
Env. 50 message Brest (29)
Je souhaite refaire la charpente et le toit d'un appentis adosse à une maison:
localisation H2a, éloignée de la mer, en zone urbanisée catégorie de rugosité du terrain IV, région de vent 2, altitude 50m, zone de neige A1.
Il s'agit d'un toit monopente entre 2 murs pour une portée de 2m75. pente 20% ou 11°, le tout sur une douzaine de mètres.
Toiture : chevron bois massif , entraxe 60 cm, dessus OSB 3 9mm, écran adapté à revêtement imitation zinc, pour un poids total 81kg/m2 (revêtement/OSB/membrane/ isolation sous toiture et neige 45 kg/m2 et poids propre des chevrons). Après calculs, avec des chevrons de 45x150 en C18 je trouve que c'est trop juste et en C30 ce serait ok. Seulement ces calculs ne sont pas mon métier. S'agissant d'un appentis, non chauffé, non habité, je ne passerai a priori pas par un archi. L'un de vous serait il capable de m'apporter un petit coup de main au dimensionnement de ces chevrons?
 NB: je ne souhaite pas passer par d'autres systèmes de charpente ou couverture, en raison, entre autres, du peu de hauteur disponible sous le toit...
Merci beaucoup à vous Tégé
De : Brest (29)
... correction 275 est la largeur hors tout du local et la portée entre appuis n'est que de 245cm.
Donc pour moi, ça passe quelque soit la classe de bois en 45x150. Même en 50x120. En souhaitant les sections standards pour MOB dispo en GSB, Sauriez vous si 45x120 serait ok ?... Merci !
De : Brest (29)
Membre utile Env. 700 message Vendee
Pour le bois, je me souviens d'un 5cm par 1m de portée.
Et pour infos par chez moi, c'est souvent du 90*210 qui est posé, car on en trouve partout, et donc le prix est attractif.
Cette taille ne ferait pas le job chez vous ?
Exemple ce matin : 90*210 Douglas raboté, qualité charpente C18 (choix 2), 19.98€/HT le mètre linéaire.
Dept : Vendee
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je veux conserver un entraxe de 60 entre chevron pour faciliter la pose de l'OSB dessus (avec le même entraxe qu'un contreventement sur un mur ossature bois) car la couverture imitation zinc recommande une revêtement bois continu comme cela. Donc avec entraxe 60, 90x210 est surdimensionné je crois.
De : Brest (29)
Bonsoir, pas d'amateur de calcul ou trop complexe ?...
De : Brest (29)
Env. 7000 message 06 (6)
2.45 m, c'est une très petite portée. Du petit bois suffira.
Je partirais sur une portée 2.5 m, entraxe 62.5 cm, sous-multiple de 2.5 m, longueur des osb(en principe).
En charges vous auriez donc 45 daN/m² de neige, et donc 36 daN/m² de poids propre.
Avec des sections de bois d'ossature C24 en 4.5 x 12, ça passe largement, avec une flèche net finale < 0.6 cm.
Mais si vous êtes adossé à une maison contre un mur dépassant, il y aurait à prendre en compte l'accumulation de neige.
Je ne fais pas le calcul, mais comme les sections sont largement dimensionnées, le toit supporterait 100 daN/m²(50 cm) avec flèche à 0.8 cm, soit le L/300.
Et pas de souci non plus avec le vent, mais pensez à bien fixer tout ça contre un risque de soulèvement éventuel.
Si vous voulez gratter des cm d'épaisseur, vous pouvez obtenir le même résultat avec des 4.5 x 9.5, à condition d'en mettre deux fois plus (t = 0.3125 m
De : 06 (6)
Un Grand merci Ilovir!
On avait déjà échangé je crois il y a longtemps sur ce forum.
Entendu ! je pars sur 4.5x12. Encore merci vrament ! Biggrin
De : Brest (29)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
