Mur placo BA13, meubles hauts sur rail.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 168 fois
Env. 60 message Savoie
Je dois poser ma cuisine et je me suis aperçu que le mur vient d'être refait dans le logement ou je vais habiter en placo BA13.
J'ai lu que c'était possible quand même de mettre des meubles hauts mais en mettant des vis molly tous les 60 cm sur mon rail metod qui va accueillir les caissons hauts.
Le problème c'est que j'avais prévu de mettre 2 meubles hauts de 80 mais on ne tombe pas sur un multiple de 60. Je peux remplacer par 3 meubles de 60 mais ça augmente un peu la masse globale et le coût.
Les deux pourraient fonctionner?
J'ai également vu qu'il fallait au minimum des vis molly m6x75 pour supporter les meubles + contenant.
Les informations vous semblent-elles correctes et cohérentes ?
Dept : Savoie
Si ton rail est déjà percé tu le perces entre 2 trous.
Les 60 c'est le max .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour.
C'est du placage BA13 devant le mur en béton de ce sujet de discussion ?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-472848-vis-[...]s-metod-murs-betons.php
Qu'y a-t-il derrière ces plaques de placo ?
Parce que pour installer des chevilles expansives genre cheville Molly il faut suffisamment de vide.
Pourquoi n'avez-vous pas synthétisé toutes vos questions de pose de cuisine dans un seul sujet de discussion ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, non. J'ai juste deux cuisines différentes à monter.
Dept : Savoie
Bonjour, Fumarik Rassurez moï, vous ne faites pas cela pour un client ?
Bonjour, bien sûr que non. Je fais ça pour ma mère qui n'a pas les moyens et vient d'emménager dans un logement neuf. Et pour moi dans un logement de fonction ou il y a seulement un meuble évier. Je me suis renseigné au max pour le montage, les branchements électriques, la conception..etc. Il me reste quelques détails à peaufiner et c'est pour ça que je pose des questions.
Dept : Savoie
Rechercher les montants pour visser votre rail dedans. Perso, je pose toujours des renforts.
Bon apprentissage Fumarik.
J'espère que vous avez un minimum d'outillage.
Si vous n'avez pas faites vous prêter un niveau laser, vous gagnerez un temps fou et beaucoup de précision.
Et pour les découpes dans les plans de travail il faut des bonnes lames.
Attention, les éclats se font toujours là où on ne voudrait pas qu'ils soient
Pour un sciage à la main, la partie visible devra être placée sur le dessus car les éventuels éclats seront provoqués par la lame sur le dessous (sciage de haut en bas).
Pour un sciage à la scie sauteuse ou circulaire, la partie visible doit être sur le dessous car le sens de découpe est inversé (de bas en haut). Les éventuels éclats seront provoqués par la lame sur le dessus.
Merci beaucoup pour ces précieux conseils
Dept : Savoie
Il y a aussi une solution , replaquer et coller du ba10 ou 13 sur la surface des éléments hauts.
En général je mettais plutôt de la crédence toute hauteur pour faire d'une pierre 2 coups et rendre la cloison bien plus solide
Calète a écrit:Bon apprentissage Fumarik.
Je peux emprunter pas mal de matos de bonne qualité effectivement. Je vais demander pour le niveau laser.
C'est un apprentissage très enrichissant, j'adore faire ça. La conception etc... mais il y a plein de chose à prendre en compte.
J'hésite pour poser les meubles hauts par contre. C'est juste un logement de transition pour 2/3 ans et faire des renforts me paraît un peu complexe sur le placo.
Dans l'idée
  • soit je ne mets pas de meubles hauts,
  • soit je mets deux meubles de 80 sur un rail en métal fixé avec 4 vis molly écartées de 53,3 cm chacune. Et dans l'idée, si je mets les meubles hauts je ne mettrai pas d'assiettes dedans. (dans la théorie chaque vis molly peut suporter 30 kg). Donc 4x30 = 120 kg. Les meubles pèsent 50 kg.
Dept : Savoie
Bonjour.
Un ami en location a réglé ça en posant des panneaux de copeaux pressés fixés juste en haut puis accrochés les éléments dessus.Quand il est parti il a rebouchés les trous du haut et récupéré ses éléments
Je vais attendre de connaître la taille de la cloison de placo pour savoir la taille de la vis à mettre dedans (surement du double ba13). Quel est le diamètre de cheville molly que je dois prendre? Du 8?
Dept : Savoie
Il faut connaître la section des trous dans les pattes ou réglettes de fixation des meubles pour que la tête de vis ne passe pas au travers ou mettre une rondelle.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h19
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
