Comment surélever (80cm) un pignon en pierre qui penche + fissures
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 117 fois
Bonjour la communauté (qui m'a déjà bien aidé jusque là),
Alors voilà, je retape une vieille longère en mélange pierre/ Ardoise et calé à la terre datant des années 1880.
On a récupérer cette longère il y a un an, et dans un sal état.
La partie habitation est bien avancé, on a détruit tous les murs qui était en très mauvais état j'ai remonté en parpaing
Je m'attaque à la partie garage que je compte rehausser de 80cm.
Pour les parties façades: ça m'inquiète moins.
- La 1ère façade est en bel état, je compte rehausser en parpaing dessus et finir par un U de chainage
- La 2ème façade (voir photo ci jointe) est en triste état, je compte le démolir pour refaire une fondation et élever en parpaing et finir par un U de chainage.
Pour la partie Pignon : ça m'inquiète plus, je suis embêté car mon pignon penche sévèrement (environ 30cm de faux aplomb sur 5m de haut). De plus il a 3 grosses fissures qui m'inquiètent (je joints des photos).
Pour info les murs font 50cm de large
Voila ce que je pensais faire :
- Je comptais enlever des pierres dans le mur du pignon au niveau des hauteurs de chainage des façaces puis coffrer pour faire un espèce de linteau qui englobe les pierres enlevé. Puis passer les ferrailles dans le coffrage et couler tout ensemble avec les u de chainages des façades.
- Ensuite j'aurais fait un poteau béton pour soutenir le "linteau" en son milieu (le pignon fait 8m de large)
- Puis j'aurais remonter un pignon en parpaing au dessus le linteau et contre le pignon en pierre pour venir soutenir les pannes.
J'ai peur que ce soit de la bidouille a 2 balles mon idée..
Sinon est ce possible de chainer comme je disais et de rehausser en parpaing directement sur le pignon en faisant une arase béton préalablement?
Ou alors faut il descendre le mur jusqu'à hauteur de chainage, faire ce chainage puis remonter en parpaing et pierre de parement?
Merci d'avances pour vos réponses.
J'espère avoir été le plus clair possible.
A bientôt
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Pour des problèmes structurels de cet ordre, je crains que personne ici ne s'aventure à vous conseiller.
Votre projet nécessite une vision globale (bâtiment, nature du sol, écoulements d'eau et nappes) sur place, par quelqu'un de compétent ou par quelqu'un qui saura faire la synthèse de plusieurs analyses de corps de métier.
A titre personnel, je vous encourage dans votre projet, car j'apprécie toujours les démarches de rénovation. Mais restez prudent tout de même, le bâtiment est vraiment dégradé.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
