Humidité dans mon garage faut-il une vmc ?
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 312 fois
8
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je viens d’acquérir une maison neuve y a tout juste deux dont je suis très satisfait.
L’été dernier j’ai isolé les murs mon garage de 60m2 comme dans ma maison avec rail laine de verre en rouleau et BA 13, le sol est recouvert de dalle pvc pour éviter la poussière de béton
Et le toit est fait de panneaux sandwich avec une mousse au milieu.
J’ai deux portes sectionnels pour les voitures et une porte de service qui sert pour le passage de la tondeuse.
Depuis peu je constate en bas de mes portes de garages de la condensation ainsi que sur la parti haute du bâti des portes de garage.
Je sens que le garage garde l’humidité ambiante faut-il mettre une Vmc ou chauffer le garage voir les deux?
Merci de m’avoir lu et de vos lumières.
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
J'ai exactement la même configuration que toi (mais que 42m²), et donc confronté a cette humidité, j'ai donc acheté un tuyau VMC que j'ai raccordé sur la VMC de la maison, et une bouche en plein milieu du plafond du garage, et depuis pas de problèmes.
De : . (1)
Merci de ta réponse, j'hésitais à installer une VMC car je n'ai pas accès à la VMC de la maison facilement pour y rajouter une sortie comme toi. Du coup je vais être obligé d'y installer un système complet indépendant.
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Tu peux mettre un simple extracteur - potentiellemnet a 2 vitesses basees sur l'humidite.
Pour un garage c'est suffisant et ca permet de renouveler l'air de celui ci.
Dept : Alpes Maritimes
Quelle est la différence entre une VMC et un extracteur ?
Je pense que j'ai rendu mon garage trop étanche à l'air.
Une vmc sera beaucoup plus efficace surtout pour 60 m2
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Une vmc sera beaucoup plus efficace surtout pour 60 m2
Alors pour le coup je suis bien curieux de savoir pourquoi... vous mettez quoi comme VMC pour un garage et comment ?
Si trop etanche, ca peut toujours se corriger - mais dans tous les cas - si on sort l'air il faut en laisser rentrer
Les portes sectionnelles ne sont pas étanches à 100% et cela suffit donc pour faire entrer de l'air, aussi on peut mettre sur la porte de service ou fenêtre si il y en a, une bouche d'aération
Et par expérience je peux dire que cla fonctionne très bien
De : . (1)
C'est vrai que les portes sectionnelle ne sont pas étanches, et malheureusement je les ai rendu étanche moi-même c'est pour ça que j'ai dû amplifier le phénomène d'air vicié. Existe-t-il des grilles d'aération pour porte sectionnelle ?
Commencez par extraire l'air et vous verez comment cela se comporte - il reste peut etre encore assez de fuite pour ca.
Reste plus qu'à découper la toiture Crying
À votre avis combien de bouche de sorti prévoir sachant que le garage est rectangulaire
Membre super utile Env. 2000 message Le Havre (76)
tity110
Le nombre de bouche de sortie n'est pas la solution qu'il y en est 1,2 ou 5
La réflexion c'est crée une bonne boucle de ventilation (entrée d'air basse extraction haute idéalement).
J'ai raccordé mon garage (post isolation tout comme toi dans maison neuf hormis le sol laissé brut)à la VMC pour l'extraction (facile VMC accessible dans le comble cas tirer une gaine et poser une bouche). Pour l'entrée d'air j'ai du la mettre en partie haute mais je penses y rajouté une entré d'air dans la porte de garage par la suite car le flux d'air peux être optimiser plus de gros soucis de condensation et moisissure mais une hygrométrie encore assez élevé en hiver (70<80%) qui perd 10% quand j'ouvre ma porte de garage ^^
De : Le Havre (76)
1 bouche pour commencer a l'oppose de la porte de garage
Ensuite je n'aurais pas touche au toit et je l'aurais mise dans le mur en partie haute
tity110 a écrit:C'est vrai que les portes sectionnelle ne sont pas étanches, et malheureusement je les ai rendu étanche moi-même c'est pour ça que j'ai dû amplifier le phénomène d'air vicié. Existe-t-il des grilles d'aération pour porte sectionnelle ?
En effet pour les portes sectionnelles, de ce côté j'ai rien isolé, elles sont restées à l'origine, d'ailleurs cela m'intéresse de savoir comment tu as fais.
Aussi, j'ai une fenêtre abattant que j'ouvre régulièrement donc cela aide aussi pour ventiler/aérer de temps en temps.
Ce que tu peux essayer de faire, si toutefois tu mets une VMC, c'est voir si tu peux sur ta porte de service mettre entrée d'air autoréglable
Entrée air hydroreglable
Procure-toi aussi un petit hygromètre/thermomètre, ainsi tu peux suivre un peu ce qui se passe dans ton garage selon les météos.
Mais pourquoi tu ne peux pas te rependre sur la VMC de la maison ? le garage n'est pas accolé à la maison ?
De : . (1)
À la tombe de la nuit j’ai demandé à Madame de passer une lampe tout autour de la porte de l’intérieur et moi de l’extérieur j’ai noter tout les endroits où je voyais la lumière et combler les trous par divers artifices comme de la mousse pour fenêtres divers bout de dalle pvc sous le joint de porte…. Je me suis adaptée lol
Ah oui mais tout dépend du type de porte, les miennes ce sont des hormann, et mes problèmes d'entrées d'air sont plutôt sur les côtés là où sont placés les rails des roulettes coulissantes (entre le rail et la porte a peu près) et a priori il n'existe rien pour isoler mieux que cela, je ne peux pas m'amuser à mettre de la mousse ou autre à ces endroits.
De : . (1)
Citation:
C’est une maison à étage avec toit plat et garage accolé avec toit plat aussi.
j’ai pas réussi à agrandir et à tourner la photo.
gilles2776 a écrit:Ah oui mais tout dépend du type de porte, les miennes ce sont des hormann, et mes problèmes d'entrées d'air sont plutôt sur les côtés là où sont placés les rails des roulettes coulissantes (entre le rail et la porte a peu près) et a priori il n'existe rien pour isoler mieux que cela, je ne peux pas m'amuser à mettre de la mousse ou autre à ces endroits.
Il n’y a pas un joint  à lèvre d’origine ?
Si il y a des joints un peu partout, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment avoir une étanchéité à 100%, d'ailleurs c'est plus ou moins dit dans les descriptifs de ce genre de porte.
Pour ta maison avec garage accolé, je comprends mieux la difficulté pour se reprendre sur la VMC
De : . (1)
Après avoir réfléchi, je vais installer une Vmc et rendre mon garage un peu étanche via les portes sectionnel afin de créer un mouvement d'air via la Vmc.
Est ce dur de découper un panneau sandwich de 40mn d'épaisseur pour la sortie de la Vmc et d'installer une pipéco ?
Oups
Personnellement j'éviterai de découper les portes sectionnelles, déjà rien que pour la garantie, pour commencer je laisserai tel quel, et sinon essayer de trouver une autre solution, avec une bouche aération plutôt sur un mur peut être.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Personnellement j'éviterai de découper les portes sectionnelles, déjà rien que pour la garantie, pour commencer je laisserai tel quel, et sinon essayer de trouver une autre solution, avec une bouche aération plutôt sur un mur peut être.
Je ne parlais pas des portes à découper mais du toit pour l’évacuation de la Vmc, en espérant que les entrées d’air autour des portes sectionnelle soit suffisante
Je pense que oui cela doit pouvoir se découper avec des outils adéquates pour faire quelque chose de propre.
De : . (1)
Pourquoi le toit ? perso je ne toucherai pas le toit - source de probleme pour l'etancheite ensuite Je prefere percer un mur (juste sous le toit a la rigueur) pour evacuer l'air a cet endroit
Je suis entrain de regarder la meilleur configuration possible.
Pour le percage du mur est ce que la garantie décennale saute??
Je pense que c'est la même chose, mur ou toiture cela joue sur la décennale
De : . (1)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pour aèrer,il y a la possibilité de programmer la porte pour qu'elle s'arrête à 2 ou 3 cms du sol plutôt que d'y mettre une grille de ventilation.bonne soirée.
Dept : Vosges
Non, c'est le contraire, certaines portes sectionnelles, c'est le haut qui ne se referme pas complètement pour laisser un passage d'air.
Et puis je vois mal, laisser mes portes de garage ouvertes 24/24 même à 3 cm du sol, vachement sécurisant, sans compter la météo.
De : . (1)
J'avoue je ne suis pas fan non plus
La chose c'est qu'il faudrait poser la question auprès de l'assurance de la garantie décennale, afin de savoir comment faire dans ce cas.
Aussi, il doit bien y avoir une solution, car lorsque certains construisent avec combles aménageables, et (bien avant les 10 ans) qu'ils font des ouvertures dans le toit pour des velux, ils ne perdent pas leur décennale, mais la condition doit être que la réalisation soit faites par un professionnel qui lui reprend une partie de cette décennale.
Si c'est cette condition, tu vas devoir passer par un pro pour faire une ouverture dans le toit, et donc payer cette prestation, mais au moins tu seras couvert, à voir...
De : . (1)
C'est la solution que j'avais envisagée de passer par le Couvreur pour justement conserver la garantie décennale, mais vu le guignol que c'est je crois que je vais le faire moi-même au moins je sais ce que je fais et l'accessibilité plutôt facile
A lire plus haut "panneaux sandwichs" donc ce n'est pas une toiture terrasse, donc dans ce cas y-a-t-il vraiment une décennale sur ce type de construction.
De : . (1)
Est-ce que de base il y a une décennale sur une toiture ?
Oui sur une toiture il y a une décennale, mais vu ton système, pas sûr que les garanties soient identiques.
Je dirai que je prendrai peut être le risque quand même pour un simple trou à faire dans un panneau, il faut faire cela proprement, cela ne pourra pas influencer sur tout le reste.
Sans quoi, sur la partie maison, tu sais où il se trouve le caisson de la VMC, éventuellement quelque chose de faisable pour s'y reprendre.
De : . (1)
Oui la Vmc est au milieu des combles à l'étage, trop complexe pour tirer une gaine sans gros travaux sachant que la maison est neuve et a été livré fini.
Une VB et une VH feront l'affaire pour moins cher !
tity110 a écrit:Oui la Vmc est au milieu des combles à l'étage, trop complexe pour tirer une gaine sans gros travaux sachant que la maison est neuve et a été livré fini.
Oui en effet, cela fait un peu loin, cela obligerai a faire des coffrages dans la maison pour cacher le passage de la gaine.
Cartman44 a écrit:Une VB et une VH feront l'affaire pour moins cher !
Non moins efficace pour un tel volume, et cela ne change rien au problème, il faut faire des trous quand même dans les murs ou le toit.
De : . (1)
Le prix n’est pas un problème, je cherche juste la meilleure option
C'est la meilleure solution. Système fiable sur 50 ans sans consommations moteur et sans remplacement à prévoir.
Le système a fait ses preuves !
Env. 20 message Seine Maritime
Cartman44 a écrit:C'est la meilleure solution. Système fiable sur 50 ans sans consommations moteur et sans remplacement à prévoir.
Je rencontre le même souci d'humidité. J'ai ouvert un post ici :
https://www.forumconstruire.[...]php#6362003
Des solutions me sont proposées mais comme il faut toucher à la maçonnerie, j'hésite, enfin je veux être sûre de ne pas me tromper. Je ne peux pas percer dans le mur en limite de propriété, de l'autre côté de la porte de garage, c'est le cellier. J'ai peur qu'en perçant dans les endroits indiqués l'air ne circule pas assez.
Je me demande quelle solution mettre en place.
Je remercie au passage les personnes qui m'ont déjà aidé à y voir un peu plus clair.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h05
Devis VMC / VMC double flux
8
