Branchement deux extracteur d'air non permanents.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 101 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Demande postée sur le forum ventilation sans réponse.
Je poste donc dans ce forum électricité.
Pour une résidence secondaire, pas occupée régulièrement, je vais installer deux extracteur d'air non permanents:
1) Le premier dans la cuisine
J'aurais voulu qu'il ait 2 commandes possibles:
- 1°) Commande par un inter avec temporisation réglable
- 2°) Commande par un programmateur sur prise de courant
2) Le deuxième dans une petite salle de bain comportant le WC
J'aurais voulu qu'il ait 3 commandes possibles:
- 1°) Commande de l'inter de l'éclairage de la S de Bain.
- 3°) Commande par le détecteur d'humidité réglable
Je n'ai vu que des extracteurs à 3 fils d'entrée: Phase et Neutre pour qu'il puisse fonctionner en hydro automatique et un 3ème fil pour la commande venant de la phase après contact de l'inter d'éclairage de la S de Bain
Existe-t-il des extracteurs avec 4 fils d'entrée?
Ci-joint les branchements que je souhaiterais.
Mes propositions de commandes sont 'il possibles avec un extracteur à 3 fils d'entrée?
Je compte tout brancher sur une ligne circuit lumière en 1,5mmm² et Disjoncteur 10A. (Même la prise pour brancher le programmateur).
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Sans gérer ça par de l'électronique ça ne me paraît pas faisable.
Soit refaire le circuit de commande de l'extracteur, soit domotique.
Dept : Morbihan
Je relance mon sujet en modifiant mes schémas électriques car je n'ai toujours pas de proposition de solution.
Peut-être que ceux que j'avais posté à mon 1er message n'étaient pas clair.
  - Pour le schéma de câblage de l'extracteur d'air de la cuisine, il me semble que cela doit fonctionner?
  - Pour le schéma de l'extracteur d'air de la salle de bain, il me faudrait l'équivalent d'une diode pour éviter que l'enclanchement fait par le programmateur n'allume la lumière de la salle de bain.
Merci pour votre aide.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h29
