Fixation des panneaux aux solives en chêne
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Gironde
Je rénove un vieux château. Malheureusement les termites étaient gourmands et mangeaient toute la vieille charpente. Je suis en train de le reconstruire.
J'ai posé les poutres et les solives en chêne fraîchement scié. Le plafond sera enduit à la chaux entre les solives. J'utilise des panneaux de fibres de bois enduits de ciment car les nombreux trous permettent de retenir l'enduit à la chaux.
Ma question concerne la façon de fixer les panneaux de fibres de bois aux solives. Comme le chêne est fraîchement scié, j'ai pensé qu'il serait peut-être préférable d'utiliser des clous plutôt que des vis ? Quel est ton consseille? Je sais que quelle que soit la fixation que j'utilise, elle doit être en acier inoxydable.
Le diagramme montre la conception. Le chevron est grand pour créer un vide pour les installations électriques et de plomberie.
Je suis reconnaissant pour l'aide de mes amis ici
GIRAUD
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Je pointerais avec des pointes de 80 ou 90, pas inox. (pourquoi inox ?)
Je comprends la facilité des panneaux préenduits ciment.
Mais dans la rénovation d'un bâtiment ancien, il est important de veiller à la compatibilité des matériaux neufs avec l'existant, au niveau de la perspirance et de la "souplesse" des matériaux.
C'est pourquoi le ciment est à exclure en maçonnerie (sauf pour un scellement métallique) et toute forme de barrière à l'humidité aussi (polyane, isolant polytruc, ...)
Je remplacerait donc les 5 mm de caoutchouc par du phaltex ou un produit similaire
Dept : Morbihan
Merci pour votre réponse. Je suis reconnaissant.
La raison d'utiliser l'inox est que l'acide contenu dans le chêne frais réagit avec le fer et provoque des taches noires sur le chêne (le chêne restera inachevé, ni peint ni teinté).
Avez-vous une recommandation sur le type exact d'ongle ? Dois-je utiliser Spax, par exemple ?
Vous avez bien sûr raison d'utiliser des matériaux respirants. Les panneaux en fibres de bois enduits de ciment sont pour cette raison entièrement respirants. Le produit s'appelle Celenit et sert de panneau de support pour l'enduit à la chaux.
Merci encore pour votre aide
bien cordialement
GIRAUD
Oui pour les tanins du chêne mais ce sera complètement non-vu...
Êtes vous anglophone ? Nail dans ce cas se traduit par pointe ou clou, pas par ongle.
Peu importe la marque, je ne pense pas que torsadé ou annelé soit nécessaire dans du chêne, et si le bois est encore frais une longueur de 90 me paraît bien, 2/3 de la longueur dans le bois, 1/3 dans les plaques.
Voir si un autre avis ne me contredit pas trop.
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 01h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
