Dalle polystyrène sous ragréage ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 107 fois
Env. 30 message Isere
J'ai un studio avec d'un côté le sol environ 4cm plus haut que de l'autre. C'est un vieil immeuble et je crains qu'une chape serait trop lourde a supporter.
Est-ce possible de combler le manque au sol avec du polystyrène extrudé ou même des planches ? Afin de relever le sol de 2/3cm pour n'avoir que 10mm a combler au ragréage.
Merci d'avance
Cdlt
Dept : Isere
Une chape sèche Femacell ?
Les plus minces font 20 millimètres, et on peut mettre dessous des "Granules d'égalisation Fermacell" pour rattraper les niveaux.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
+1 avec Manu.
Ou alors faire une chape légère chaux/liège, argile expansée, chanvre, ou autre équivalent ?
Actuellement en ligne !
Merci pour vos réponses !
Je suis assez serré niveau budget malheureusement. Est ce que des dalles OSB bois feraient l'affaire pour rattraper le niveau aux endroits les plus bas ?
Dept : Isere
Tu veux mettre quoi dessus ?
Ou c'est comment dessous ?
Enfermer du bois ça me paraît une mauvaise idée.
Bonjour, et faire une rampe sur la longueur pour rattraper la hauteur ? 3cm de ragréage (maximum possible) + 1cm de carrelage
Dept : Loiret
Dessus ce sera tu parquet stratifié.
Dessous, après arrachage du lino, j'ai appris qu'il s'agissait de bois, sûrement de l'osb. Encore sous l'osb, je suis quasiment certain qu'il s'agit de l'ancien parquet (très vieux)
Sinon, enlever les dalles d'osb deja présentes, et surélever le côté bas avec des tasseaux puis revisser l'osb dessus ?
Si c'est une bonne idée, je partirai là dessus. Si quelqu'un a des conseils à me donner par rapport a ça je suis preneur ! (Par exemple, comment suivre la pente avec des tasseaux ? Doivent ils être de hauteur dégressive ou y a-t-il une technique ? Étant donné que les plaques d'osb font approximativement 40x120 sur 3cm)
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 10h15
