Mur de refend obligatoire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour ,
Je viens vers vous car suite a la finalisation de mes plans pour une autoconstruction , je ne suis pas certain d’une chose ?
- Doit on mettre un mur de refend (obligatoire ) entre maison et garage issue d’une même dalle ? Ou je peut uniquement faire une séparation en plaque de plâtre avec isolation plus dense bien évidement ?
- la dalle peut être la même pour la maison et garage ?
Construction :
Maison individuelle avec garage Largeur 9m et longueur 14,60m (maison11m+ 3,60 (garage)
Zone sismique 3
Dalle sur terre plein solidariser
Brique a coller
Charpente fermette avec comble perdu
Merci a vous
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, non, ce n'est pas obligatoire en maison individuelle, mais conseillé pour faire coupe-feu et isoler des bruits.
Dept : Loiret
Bonjour, c'est la nouvelle mode des constructeurs de faire cela. Ils gagnent 20 cm de largeur sur leur dalle avec cette méthode. Personnellement, je ne le ferais pas. Mais si vous voulez le faire, je vous conseille défaire une bonne cloison en placo, pas comme celle que vont pas mal de constructeurs.
Merci pour vos réponse , espérons que l'on est d'autres avis .
#Richard45 je suis plutôt d'accord avec tes conseils que je n'avais pas penser .
#plaquisteheureux merci pour votre avis , on gagne certe 20cm mais également la mise en oeuvre de fondations... effectivement (je songerais plus sur du placoflam d'un côté et acoustique de l'autre avec une isolation de comble perdu ? Si sa se fait ?)
Mais au vu du prix de ces 3 élément je pense que le mur de refend incluant les fondation et ferraillage ne devrait pas être plus cher ....
Bonjour, en fait oui, je pourrais faire une cloison en placo pour faire une telle séparation, mais je ne la ferais pas à ma façon
La solution préconiseur par placo, et qui est "normalement" faite par les constructeurs, c'est la cloison Up Stil
https://www.placo.fr/stilr-la-solution-placor-pour-isoler-un[...]ler-un-garage-integre#3
Pour moi, elle est acceptable, mais sans plus, je ne la trouve pas assez phonique, et limite si on veut ajouter une mezzanine dans le garage.
Egalement la solution Knauf
https://www.knauf.fr/guides-isolation-amenagement/isolation-[...]cloison-garage-isolante
Bof !
Il y a aussi la cloison que l'on appelle la  SAD 160, elle est très bonne phonétiquement, mais pas bonne thermiquement ; et ne correspond donc pas a ce que l'on veut.
https://www.knauf.fr/chantier/references/maison-individuelle[...]-isolante-plaque-platre
Et il y a la cloisons plaqusteheureux 248 ! Voir le schéma dessous !
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h08
