Renovation, interet VMC SF hygroreglable par zone.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Je sui propriétaires d'une maison des années 70 (je ne connais, pas la date de construction exact) de 160 m² Carrez sur deux niveau avec sous sol complet  et suis sur la cote nord bretonne. La maison est en mur béton sans isolation (peut être du préfabriqué).
 Des mélioration ont été apporté au fil des années , double vitrage de qualité , isolation des comble , isolation du sous sol (garage) et cela a conduit a des problèmes d'humidités dans certaine pièces car il n'y a pas de VMC.
Nos envisageons de faire des travaux de rénovations important avec une extension de 25/30 m² cela sera l'occasion de poser une VMC qui réglera je l'espère ces problèmes d'humidité.
Une VMC double flux est hors de propos au vu de nos plan d'aménagement , j'ai bien compris que les Simple Flux Hygro B et dans une moindre mesure Hygro A n'étaient pas pertinentes techniquement, ce qui conduit a une SF autoréglable ou assimilé.
Je souhaiterais néanmoins avoir un débit réglable en fonction de nos activités afin de ne pas avoir une perte de chaleur trop conséquente, j'ai donc sélectionné 3 modèles de VMC qui semble convenir a mes critères.
-Aldes Pureair Premium connect , qui a un débit variable (regulation globale)  que l'on peut piloter par app.
-Ducobox Silent qui a , a peu près les même caractéristiques que la Aldes mais pilotable par interrupteurs au lieu d'une app.
Ducobox Focus qui elle a une regulation par zone.
Mon raisonnement vis a vis de ces modèle est le suivant , la ducobox silent est la moins chére mais ne permet pas d'avoir une app qui peut fournir des informations intéressantes notamment sur le bon fonctionnement de la machine.
La Aldes a l'avantage de l'app mais ne permet pas de connecter des capteur dans des pieces sans extraction (typiquement capteur CO2 dans la chambre principal).
La Ducobox Focus permet une gestion par zone donc typiquement chez moi l'étage qui n'est utilisé que quand j'ai des invités a la maison (du coup pourquoi ventilé autant quand il n'y a personne) , le salon cuisine et la suite parentale (extraction dans SDB) . il me semble qu'il peut être pertinent de différentier ces trois zone pour optimiser l'extraction cependant cette VMC a deux inconvénients a mes yeux , premièrement son prix (avec les options nécessaires j'estime a +1000€ vs une ducobox silent) et deuxièmement sa complexité , c'est une usine a gaz, qui m'inquiète un peu en terme de fiabilité.
Mes questions sont donc les suivante:
Que pensez vous de mon raisonnement et des modèle que j'ai retenu , en voyez vous d'autre ?
Avez vous des informations sur la fiabilité d'une DucoBox Focus qui me parait etre une usine a gaz?
Pensez vous qu'un système par zone est vraiment pertinent ou que le jeu (cout et complexité) n'en vaut pas la chandelle ?
Merci d'avance pour vos remarques et réflexions.
Dept : Cotes D'armor
Env. 300 message Alpes Maritimes
Env. 10 message Cote D'or
Les produits anglosaxons répondront à ta problématique à moindre coût...mais ne répondent pas à la norme française. Du coup, si tu fais réaliser les travaux par un pro tu ne pourras pas les utiliser.
En revanche si tu réalises les travaux toi-même, ce produit peut t'intéresser:
https://www.ventilatieland.be/fr_BE/p/vent-axia-multihome-ae[...]oleur-rf-4-valves/5213/
Bonne soirée.
Phil
Dept : Cote D'or
phiphigoy a écrit:Bonjour,
Bonne soirée.
Phil
Bonjour Phil merci pour ta réponse très rapide, ja vais creuser de ce côté là ;) Le modèle que tu conseil est intéressant mais ne me convient pas car j'ai besoin de 5 extractions , WC X2 , SDB X2 (une avec WC) , cuisine.
Il doit y avoir des produits correspondants à ton besoin. Je suis estomaqué par la différence de prix avec les produits vendus en France. On se fait carrément plumer!
Le mode de distribution et les normes franco françaises sont vraiment un problème.
Dept : Cote D'or
phiphigoy a écrit:Il doit y avoir des produits correspondants à ton besoin. Je suis estomaqué par la différence de prix avec les produits vendus en France. On se fait carrément plumer!
J'avoue que certains tarif me laisse dubitatif !
Bonjour, pourquoi un hygro n'est pas un choix?
Dept : Alpes Maritimes
Bonne soirée.
Phil
Merci pou ce lien. Mais c'est quoi exactement un VMC system C?
Bonne soirée.
Phil
Tu pourrais nous expliquer un peu plus sur ces modeles? Il y a aussi des VMC S&P en France avec capteur de CO2
Devis VMC / VMC double flux
