Vérifier si l’arase étanche a été faite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Yvelines
Nous avons une suspicion de non réalisation de l’arase étanche sur notre maison en construction.
Il y a un vide sanitaire 5 rangs puis le plancher du RDC. Au niveau du RDC, le premier rang de briques semble mouillé et de couleur verte (comme de la moisissure).
Notre question : savez-vous si l’on peut vérifier la réalisation de l’arase étanche sachant que la maison est à l’étape hors d’eau ?
Question liée : le CDT nous indique que l’arase
a été faite mais que la barrière de capillarité n’a elle pas encore été faite. Est ce possible ?
Je précise que le remblaiement autour du VS a déjà été fait.
Merci pour vos conseils !
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Il faudrait vérifier par l'extérieur si la dalle béton à été coffrée jusqu'au bord ou avec des planelles, si la dalle est complète, je crois que ça compte comme coupure de capillarité.
Dept : Morbihan
Joachi1 a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour, peut être que ces photos supplémentaires peuvent répondre à la question ?
Donc des planelles sans arase étanche en dessous.
Il faut bien une coupure de capillarité entre la dalle et les briques.
Un petit coup de brosse métallique sur le raccord dalle/mur avant de faire une nouvelle photo de détail ?
je ne suis pas spécialiste de la construction neuve, espérons que quelqu'un d'autre s'arrête ici.
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h49
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
