Conseil marque coffret et interr. differentiel
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 144 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Je dois acheter un coffret 3x13, un répartiteur et trois ID 40A pour une installation triphasée. J'ai déjà les disjoncteurs qui je voudrais raccorder avec peigne et ils sont de marque Gewiss et Hager, je ne veux pas tout racheter.
J'ai vu que les coffrets 3x13 de Legrand (Drivia), Schneider (Resi9) et Hager se ressemblent tous beaucoup. Legrand permet d'abaisser et de relever les rangées, ce qui semble pratique, Hager de dévisser le rail. Mais y a-t-il d'autres différences à prendre en compte ? Lequelle est il plus spacieuse et  plus facile pour faire passer les files depuis le répartiteur?
Pour les ID, je pourrais acheter des Hager CDA 743F d'occasion à bas prix, mais ils ont l'entrée par le bas qui ne semble pas pratique. Je préférerais donc opter pour le Legrand 411638.
Pour les répartiteur, j'ai vu aussi les trois marques, mais Legrand et Schneider semblent un peu fragiles avec cache transparent. Je ne comprends pas la difference entre Legrand 004884 et 400405.
Bref, n'ayant pas d'expérience, je ne sais pas quelles marques acheter, en tenant compte également de la facilité de câblage vu que je suis en renovation avec trois phases a gérer, et de la compatibilité avec le matériel que j'ai déjà. Avez-vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Pour du triphasé,
je vous conseille un tableau électrique de 18 modules,
( le triphasé est chronophage en module, plus le répartiteur )
et avec une rehausse.
( plus de place pour passer les fils )
Ne pas oublier de prévoir de la place libre,
pour de futurs disjoncteurs, triphasé(s) ou tétrapolaire(s)
Quand je dois faire un tableau électrique en triphasé,
je pose toujours un 4x18 modules et une rehausse.
( pour une petite installation,
et cela peut aller pour les très, très grosses, 6x24 modules )
En général il est plus pratique de prendre,
tous les inters. diff. et disjoncteurs de la même marque.
Pour les marques,
Schneider (Resi9), jamais utiliser!
les autres marques que vous mentionnez,
faite votre choix, ils sont de bonne qualité.
Pouvez-vous nous faire un descriptif de ce que vous installez?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
merci siegfrid pour votre réponse et conseils. Excellent idée de mettre une rehausse, dommage que c'est chère par rapport au coût du coffret, je trouve abusé, pas possible de bricoler une?
Voila mon schema, je serai vraiment au limite de l'espace avec un 3x18 et je serai obligé d'allonger les sortie du DB, donc je suis pas convaincu. Je pense d'avoir assez de marge, j'ai encore ~33% des modules disponible, vous pensez quoi? Une phase pour chaque rangée.
Votre DB est un 10/30A ou un 30/60A ?
Je vous conseille de prendre les ID dans la même marque que les disjoncteurs, si vous voulez qu'ils soient peignables.
Une réhausse 3x13, c'est environ 25€
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
bonjour
Le DB est un 10/30A.
Il y a un moyenne de savoir la compatibilité entre marque des disjoncteur et ID? Je ne voudrais pas devoir recacheter tout. Merci
Effectivement j'ai regarde' et entre Gewiss, Hager, Merlin Gerin, je ne vois aucun compatibilité a niveau d’entrée, ils ont toutes differentes .
En générale, aucune compatibilité si c'est peignable
Si vous faites une liaison par fils, pas de soucis, mais c'est moins pratique
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:En générale, aucune compatibilité si c'est peignable
Oui il faut que je change tout! Et je ne suis pas sur d'avoir acheter le bon disjoncteur pour mon PC biphase. Ceci n'est pas peignable avec un disjoncteur Scheinder? https://www.se.com/sg/en/product/A9F07320/miniature-circuit-[...]ec-609472-double-term-/
Pur le rehausse de mon coffret tri pour ma PAC, j'ai mis des cales en bois de 3cm x 3cm vissées
De : Conflans En Jarnisy (54)
bonjour
Avec ce DB je vous conseille le triphasé pour le chauffe eau (un 200L c'est min 10A en monophasé) et la plaque de cuisson/four
je serais parti sur un 4 lignes de 13 modules
1 ligne tri diff+ dijoncteur  tri CE tetra plaque et four
3 lignes 'monophasées'
éclairages ou VMC / prises/ SS ou LL ou clim et LV / réfrigérateur autre que la clim
Steph
Dept : Charente Maritime
bonne idée! Mais donc il y de l'espace sur les cotes ou vous avez fait tout le bord?
w36xb2w a écrit:Bonjour
Tout autour
Finalement j'ai pense' que je pourrais installer un goulotte GTL, il y a le même espace derrière qui avec le coffret avec rehausse?  Ma je ne sais pas quoi faire avec le DB, si je pourrais le mettre dans la goulotte o arriver avec la goulotte juste en dessous du DB.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h33
