Triphasé PAC et borne de recharge dans grande maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 94 fois
Env. 30 message Bas Rhin
J'ai une grande maison de 245 m² entièrement isolée (mur, toiture, sous sol, fenetres récentes...).
Ma chaudière à gaz se fait assez vieille et j'envisage de la changer pour une PAC air-eau (sans ECS car j'ai déjà un ballon thermodynamique de 300l).
Je vais également acheter prochainement une voiture électrique et j'aimerai donc aussi installer une borne de recharge...
Mon abonnement électrique actuel est en monophasé 9kVa, je me demande si je peux rester en mono (12 KVa ?) ou si un changement vers du tri serait nécessaire (j'aimerai éviter vu les soucis qui vont aller avec).
Merci d'avance pour vos retours,
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...
Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
Il faudrait connaitre :
- la puissance absorbée de la PAC
- la puissance de la borne que vous envisagez
Carminas
Dept : Cantal
Hello
Ca risque d'être compliqué en mono, même à 12kVA
De : Manche (50)
Bonjour,Effectivement, il faudrait répondre à la question de Carminas . Mais sur le fond, je dirais oui cela est possible, car je connais plusieurs maisons avec la même problématique, et elles n'ont aucun problème pour faire cela.
De-plus les bornes de charge sont pour la plupart équiper de délesteur, et les pompes à chaleur peuvent aussi être commandé par fils pilotes, pour ne fonctionner qu'as certaines heures.
Membre utile Env. 100 message Loiret
Pour ma maison neuve, j'ai mis du tri immédiatement. J'ai aussi une Pac eau/eau en tri, plaque induction, pompe de piscine et une borne pour le VE. Gros point positif pour le borne wallbox qui est en 11kw, recharge très rapide !!! L'abonnement passe en 18Kva. Faut juste bien équilibré les phases
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h17
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
