Chauffe eau à remplaçer ou détartrer
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Ain
J'ai actuellement un chauffe eau 300l thermor électrique blindé modèle 292039. Il date de 2012 et a donc 12 ans...
Il n'a pas été détartré depuis 2018...oui je sais c'est de la négligence...
Je veux donc le faire.
J'ai déjà le joint et le groupe neuf.
Mais je me pose plusieurs questions... :
- Il fonctionne tres bien actuellement, mais je me demande si en enlevant la resistance, les bords du "trou" ne seront pas définitivement rouillés...dans le sens où là ça marche bien car tout bien fixé, jointé, étanche, mais quand je vais enlever la resistance , tout va venir avec ?
- De plus, nous sommes 3 à la maison, 4 le we, je me dis que peut être, vu l'âge il serait tout aussi judicieux de le changer, et pour un 200 litres qui devrait suffire ? étant donné que joint+resistance/anode+groupe=160e et 12 ans d'âge dont 5-6 sans entretien...
-actuellement l'arrivée d'eau est en bas sur le coté et l'eau chaude part du haut au milieu : si je le remplace par un 200, la plupart ont les arrivées et départ en bas donc il faudrai modifier le circuit de sortie d'eau chaude...
Il doit bien exister des 200l avec la sortie sur le dessus ? et je mets un trepied pour le rehausser...
merci pour votre aide et conseils,
Dept : Ain
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Salut. Si pas de pb alors laisse comme ca. 200litres pour 3 ok, 4 il faudra un peu se raisonner sur l utilisation.
Atlantic chauffeo ou chauffeo+ a poser ont l arrivee en bas et le depart au milieu en haut. Tu feras les raccords grace a des flexibles Altech et tu toucheras en rien aux cuivres ou per.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Idem, tant que tout fonctionne bien, ne rien faire, d'ailleurs jamais entendu parler qu'il fallait détartrer un cumulus régulièrement, j'en ai eu pendant des années, j'ai jamais fais ; remplacement direct au bout de 10-15 ans lorsque les problèmes commencent.
De : . (1)
tofclaire a écrit:Bonjour,
J'ai actuellement un chauffe eau. Il date de 2012 et a donc 12 ans...
Pas forcément de la négligence...
Tout dépend de la dureté de ton eau potable, à savoir si elle est douce ou dure
JC
gilles2776 a écrit:d'ailleurs jamais entendu parler qu'il fallait détartrer un cumulus régulièrement, j'en ai eu pendant des années, j'ai jamais fais ; remplacement direct au bout de 10-15 ans lorsque les problèmes commencent.
et bien chez moi, l'eau est très calcaire.
de mon chauffe-eau de 200 litres, je sors un peu plus d'un seau de 10 litres de calcaire tous les 5 ans !
... et je ne change pas mon chauffe-eau au bout de 10-15 ans... ; je mien a actuellement 36 ans et il fonctionne à merveille.
JCdu26 Moi aussi, j'ai eu de l'eau très calcaire, mais bon vu les prix d'un cumulus, quand il a fait 10-15 ans c'est déjà bien, et quand même mieux de repartir sur neuf, car en 36 ans je pense que tu as du changer la résistance, donc le jeu n'en vaut pas vraiment la chandelle.
Ceci n'étant que mon point de vue, libre à chacun de faire comme bon lui semble.
De : . (1)
Je respecte la methodo de Jc et bravo a lui de prolonger la vie de son cumulus. Beau score.
Perso je ne le ferais pas, c est un choix, et m oriente sur un remplacement au bout de 10 ou 15 ans. 400/500e tous les, allez, 12 ans, ca vaut pas le coup de trop s enquiquiner.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
C'est la société de consommation qui incite à remplacer en préventif ???
3 x 500 ; alors j'ai économisé 1500€ !
c'est un bon vieux chauffe-eau Pacific de 200 litres avec résistance blindée et sans aucune protection contre la corrosion (anode, ECI, etc)
J'ai changé la résistance une seule fois (55€), j'ai même pas changé le joint !
Je ne m'enquiquine pas du tout avec ce chauffe-eau. Si, j'y consacre qu'une matinée tous les 5 ans...
Tu remplaces aussi ta télé, ton LL, ton LV et autres équipements électroménager en préventif ???
Env. 10 message Ain
Merci pour vos conseils, je ne vais donc pas y toucher et attendre qu'il rende l'âme...
Dept : Ain
tofclaire a écrit:Merci pour vos conseils, je ne vais donc pas y toucher et attendre qu'il rende l'âme...
mais non, il faut le détartrer en préventif !
- tu vas gagner en volume d'eau chaude
- il y aura moins d'imprécision de lecture de température liée au calcaire autour de la sonde et autour de la résistance
- tu vas faire quelques économies d'électricité...
en fait, tu peux aussi ne rien faire si ton eau n'est pas calcaire.
Env. 10 message Ain
étant en prévision de le faire, j'avais déjà le nouveau group de secu et le joint neuf...mais l'anode ne se fait plus , bon je dois bien pouvoir la remplacer par un autre modèle...
Mais ce que je craignais c'est que vu qu il doit baigner dans le tartre depuis quelques années, l'ouvrir ne risque t il pas de le finir ? (vu aussi qu'actuellement il fonctionne bien)
Dept : Ain
JCdu26 a écrit:C'est la société de consommation qui incite à remplacer en préventif ???
Non pas en preventif, quand ca lache. Et non ca ne me gene pas de racheter un cumulus tous les 10 ou 15ans.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h23
