ITE : fixation équerres sur parpaing creux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 98 fois
Env. 70 message Isere
J'anticipe la pose de mon ITE fibre de bois qui arrive au printemps. Je vais utiliser des équerres de 190mm, le service technique Faynot arrive à la conclusion qu'il me faut des équerres tous les 60cm en vertical (au lieu 1.35m dans la littérature générale).
Avec 1.35m d'entraxe, j'étais déjà à plus de 1000€ d'équerres... Là, ça fait plus du double de chevilles, vis, tamis, résine, équerres...
J'arriverais à 500 équerres pour toute la maison (+ celles nécessaires aux traitement des singularités). C'est vertigineux...
Le facteur limitant est l'ancrage des équerres dans le mur parpaing creux. Le calcul suppose une résistance à l'arrachement de 80daN/cheville. En gros, c'est le béton qui s'arrache. La charge qui pose problème n'est pas le poids des éléments mais l'excentrement de la charge du vent.
Impossible de trouver quoi que ce soit sur internet concernant la tenue de chevilles chimiques dans du parpaing creux (dans du plein, aucun problème).
Je n'ai trouvé que cette doc
https://www.spitpaslode.fr/media/1527/2016-2017_guide_technique_fixation_fr.pdf
En page 119 (115 dans adobe), on trouve que ça tiendrait 1 à 1.6kN (100 à 160daN) suivant la variante.
Au vu du schéma, je pense que c'est donné pour un tamis scellé dans 1 seul paroi du parpaing. Vu l'âge de mes murs, et comme je suppose que la doc est un peu optimiste, je préfère nettement passer à travers 2 parois, quitte à payer plus cher les fixations (largement compensé par le coût des équerres si j'en pose 2 fois moins).
Si vous avez des tuyaux, là, je sèche !
Merci !
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
J'ai aussi fait une ITE en fibre de bois.
Initialement j'avais réfléchi à faire comme vous avec une ossature sur équerre, mais le nombre d'équerre et la fixation sur parpaing creux m'a un peu refroidi.
Finalement je suis en fibre de bois collé/chevillé en 240mm.
Si ça peut vous aider j'ai du fixer une ossature en bois avec équerres en façades pour supporter mes panneaux solaires à travers l'ITE. J'ai utilisé des chevilles métalliques à expansion, un peu cher par contre, de ce type :
https://www.chausson.fr/quincaillerie/cheville-metallique-mu[...]-mm-boite-25-p-226756-1
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
taab a écrit:Bonjour,
Et oui, ça m'aide. Quels types de panneaux ? Les thermiques peuvent être très lourds...
Quelle finition avez vous sur vos 240mm d'isolation ? Je suis preneur de plus d'info (colle, pare-pluie...). Il me semblait qu'avec de grosses épaisseurs, la structure rapportée n'était plus trop une option. Faut dire qu'en face sud, j'ai 8.5m de hauteur...
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h34
Devis isolation par l'exterieurArtisan
