Utilité d'un délesteur monophasé CDS
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 83 fois
Env. 90 message Isere
je suis en train re refaire ma cuisine, j'ai donc besoin de tirer quelques nouvelles lignes pour être à peu près au normes et je manque un peu de place sur mon tableau pour ajouter de nouveaux disjoncteurs.
J'ai acheté la maison qui était en tri-phasé, mais je suis rapidement passé en mono, n'ayant pas l'utilité du tri et étant de plus régulièrement emm...bété par des coupures (grille-pain + bouilloire et hop, ca sautait).
J'ai donc un module Multi 9 CDS (un délesteur monophasé CDS d'après ce que j'ai trouvé sur le net), un gros module qui prend la place de 5 modules et je me demandais s'il avait encore une utilité vu que je ne suis plus en triphasé et s'il était facile de le retirer (et ainsi récupérer de la place pour mes nouveaux modules).
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avis.
Largo
Dept : Isere
Bonjour, svp une photo de votre tableau, avec le boîtier ouvert
Allez sur le site d'EDF ou d'ENEDIS et téléchargez l'historique des puisssances maxi par jour
Vous verrez si vous vous approchez souvent de la limite de l'abonnement.
Et vous saurez s'il y a intérêt ou non à maintenir le délesteur.
Exemple :
Carminas
Dept : Cantal
Merci !
j'ai u abonnement de 9 kVA et mes conso max sur les 3 dernières années sont :
Date de la puissance max Puissance max (VA)
23/10/2021 10890
18/10/2021 9510
23/01/2022 9490
07/03/2022 9480
17/10/2021 8900
08/11/2021 8520
15/10/2021 8460
22/01/2022 8350
11/12/2021 8250
05/11/2022 7870
18/12/2021 7860
19/12/2021 7830
31/10/2021 7810
31/12/2023 7760
19/10/2021 7750
04/04/2021 7750
29/01/2022 7720
01/03/2022 7690
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Isere
Vous n'avez qu'une date où vous étiez à la limite.
Donc à mon avis, vous pouvez supprimer
Carminas
Dept : Cantal
Merci !
Et cette suppression est simple ou c'est la galère ?
Dept : Isere
Il faudrait la photo demandée
Carminas
Dept : Cantal
Oh désolé, Plaquisteheureux, je n'avais pas vu votre message.
Voici donc le tableau complet
Le délesteur Vue de dessous
Vue de dessus
Dept : Isere
Largo38 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Largo
Si l’installation était en triphasé, il y a de grande chance que votre délesteur déleste le triphasé.D'après ce qui est indiqué Multi 9 CDS cela peut être monophasé ou triphasé (cela dépend du modèle).
Il se peut même que cela vous pénalise dans l'utilisation de votre abonnement devenu mono.
Steph
Dept : Charente Maritime
Largo38 a écrit:Oh désolé, Plaquisteheureux, je n'avais pas vu votre message.
entre délesteur et protection différentielle il n'y a pas photo sauf que le différentiel n'apparait pas sur la photo...
Steph
Les contacteurs au dessus doivent faire parti du système de délestage à voir combien en font parti.
Steph
Les pontages amonts des disjoncteurs me paraissent sous dimensionnés (sûrement à cause du passage de tri en mono)
Steph
stephdespieds a écrit:Steph
C'est un autre de mes soucis : je voulais faire installer Mon Pilotage Elec par Engie, mais il faut un differentiel 30mA, que je n'ai pas, donc pose annulée.
Je pensais en mettre un en tête de tableau (63A) ultériereument.
Mais à la lecture de vos différents commentaires, je me demande si je ne devrais pas plutôt appeler un électricien pour remettre tout ca d'équerre.
Je viens encore de trouver 2 fils dans une boite planquée derrière un meuble, alimentés...
Dept : Isere
