Polystyrène extrudé sous lames PVC au sol
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Var
Je souhaiterais consulter vos avis sur une solution technique.
En pleine rénovation de ma maison, j'ai retiré le sol dans la chambre. Ce sol était composé d'une couche de sable dans laquelle l'électricité passait à l'époque. Je prévois de remplacer cela par du polystyrène extrudé, et poser le plancher PVC par-dessus.
Le schéma suivant sera peut-être un peu plus clair : avant (représenté à gauche), et mon projet (représenté à droite).
Qu'en pensez-vous ? Le polystyrène va-t-il bouger ? Est-ce une solution "classique" et éprouvée ?
Merci beaucoup
Valentin
Dept : Var
Pourquoi du polystyrène extrudé alors qu'il existe bon nombre de sous-couche de différentes épaisseurs et de conception différente en fonction de ce que l'on recherche (isolation thermique, phonique)
Je pense que le polystyrène extrudé va se tasser dans le temps, d'autant plus avec des lames souples comme celles citées...
c'est bien des lames PVC souple ou alors des lames de stratifié ???
JC
Actuellement en ligne !
Env. 10 message Var
Bonjour JC,
Tout d'abord merci pour votre réponse. Il s'agit de lames PVC souples.
J'ai besoin d'une épaisseur d'un peu plus de 10cm. J'ai pensé au polystyrène extrudé car ça me permettait d'isoler thermiquement en même temps.
Néanmoins je suis débutant dans la rénovation, et je suis preneur de vos avis et conseils
Dept : Var
Ah oui 10cm c'est pas rien...
Le polystyrène extrudé conviendrait, mais pour un sol stratifié.
Sur un sol souple, je pense qu'il faudrait insérer une sous-couche rigide
Je peux me tromper car effectivement il existe des plaques relativement dense de conception et très rigide, donc insensible à l'écrasement localisé
Env. 10 message Var
Oui effectivement, l'éventuel écrasement du polystyrène extrudé me fait un peu peur.
Merci encore pour votre avis
Dept : Var
Bonjour, c'est plutôt du TMS qu'il faudrait.
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Var
Bonjour Sumo,
Tout d'abord merci pour votre retour. Vous parlez de panneaux TMS polyuréthane ? Quel serait l'avantage par rapport à du polystyrène extrudé ? Plus solide ? Peut-on poser directement le plancher PVS par-dessus sans chape ?
Dept : Var
C'est très résistant au poinçonnement. Il faut que le sol soit bien plan, c'est important. Puis sous couche, puis votre sol vynil qui doit quand même être rigide j'imagine.
Si c'est du lino, je ne m'y risquerais pas.
Env. 10 message Var
C'est plus résistant au poinçonnement que le polystyrène extrudé ? Vous mettriez quoi comme sous couche sous le plancher PVC ?
Dept : Var
Pourquoi ne pas essayer la chape d'égalisation fermacel, ça évite le ragréage et c'est des billes de polystyrène qui font le nivèlement et l'isolation.
cdt
Dept : Indre Et Loire
amedee 47 a écrit:Bonjour
cdt
Oui, et à compléter par plaque de sol fermacell. Ou alors  laterlite +OSB , ce sera moins cher.
Env. 10 message Var
Bonsoir Amedee,
Merci pour votre idée. J'ai pris le temps de regarder avant de vous répondre. C'est une solution qui se tente, mais un peu plus onéreuse
Dept : Var
c'est au fabricant de lame PVC de donner l'information :
classe de compressibilité admise sous le produit (SC1 , SC2, ....)
Cdt
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Et au vu des idées de tout le monde, pourquoi pas polystyrène extrudé + dalles OSB en 18 ou 22mm d'épaisseur et par dessus sous couche fine + votre sol pvc ?
Envisageable ça ?
Il faut juste voir la résistance du polystyrene extrudé à l'écrasement.
Env. 10 message Var
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas trouvé l'information concernant la classe de compressibilité sous produit d e mon plancher PVC.
D'après vos réponses je pense partir sur la solution suivante :
- lames PVC
- sous-couche acoustique
- OSB
- polystyrène extrudé
- ragréage
- dalle (déjà existante)
Dept : Var
oui ce montage fonctionne, prenez un OSB à rainures et languettes
Cdt
Env. 10 message Var
Bonjour, perso je ne comprends pas ces raisonnements car ils sont incohérents. SI l'on part du principe que le polystyrène extrudé va se poinçonner sous des lames pvc alors quasiment toutes les sous couches sont à proscrire car elle sont faites de la même matière.
Dept : Var
Oui, mais toutes n'ont pas la même densité ! Rolleyes
Env. 10 message Var
Je ne crois pas qu'un polystyrène extrudé ou pas, spécialement prévu pour le sol, soit de moindre densité qu'une sous couche de revêtement de sol ...
Mais la question n'est même pas là : en fait je me suis bien renseigné, et de toute façon on ne met pas de sous couche type polystyrène extrudé, sous des dalles pvc. Donc ça devient cohérent : on ne met pas de sous couche en PE, et on ne met pas de bloc de PE non plus.
Un pro qui a l'air sérieux conseille de mettre les dalles pvc clipsable soit directement sur un ragréage, soit sur une sous couche spéciale pour dalles pvc. Le PE n'est pas assez dense contre le poinconnement car les dalles Pvc sont trop souple. Conclusion : on ne peut pas isoler sous des dalles pvc sans OSB, comme on l'avait justement signalé.
Dept : Var
En cache depuis avant-hier à 13h32
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
