Env. 60 message Eure Et Loir
Je vous construire seul un garage de
8.00 par 5.00
Est-il possible de faire une dalle hors sol ?
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction-garage.php
Bonjour, votre question n'est pas très claire ! Les murs aussi vous comptez les monter hors-sol ?
Oui
Dept : Eure Et Loir
Monter un garage avec la dalle hors sol ?
Dept : Eure Et Loir
Si c'est posé hors sol, donc c'est sur le toit Biggrin
De : . (1)
Non c'est pas enterré. D'abord une dalle puis je ferai le garage
Dept : Eure Et Loir
Pourquoi dire hors sol dans ce cas, mais tout simplement sur une dalle.
Et 8 x 5 = 40M² il faut une autorisation de travaux
De : . (1)
Oui je me doutais qu'une déclaration de travaux est obligatoire
Dept : Eure Et Loir
gilles2776 a écrit:Pourquoi dire hors sol dans ce cas, mais tout simplement sur une dalle.
Je dis hors sol car je ne veux pas décaisser
Dept : Eure Et Loir
Pas décaissé OK, mais quelle hauteur cette dalle ?
De : . (1)
Il faut faire des fonations donc décaisser.
Maître d'oeuvre - CSPS
Il peut très bien faire une dalle avec des coffrages, donc pas besoin de décaisser, par contre pour un garage je ne sais pas comment il fera pour entrer une voiture la marche risque d'être haute.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Il peut très bien faire une dalle avec des coffrages, donc pas besoin de décaisser, par contre pour un garage je ne sais pas comment il fera pour entrer une voiture la marche risque d'être haute.
Sans voir le terrain impossible de répondre à cela, pour la dalle je ne serais trop pas quoi dire, je ne suis pas maçon ! Peut-être partir sur le principe des dalles pour piscine
un exemple https://www.youtube.com/watch?v=PuOXTBhvcec&ab_channel=LespiscinesdeRomain
Et qu'est-ce qui porte la dalle, qui porteront les murs ?
Une construction sans fondations ne tiendra pas dans le temps.
Il est obligatoire de creuser pour aller chercher au minimum le hors gel.
Donc, non, il n'est pas possible de faire une construction sans décaisser.
Dept : Loiret
J'ai bien reçu qu'il est impossible de construire sa dalle hors sol
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
Il peut faire sur plots après... ça fait déjà ça de moins.
De : Carcassonne (11)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
