Démolir partiellement un conduit en boisseau Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Cher
Bien le bonjour !
Petit nouveau sur le forum je viens de m'inscrire en espérant obtenir des conseils afin d'éviter de me faire tomber la cabane sur la tête !
La partie sur laquelle je travaille date de 1970 environ situé au 1er étage. Un ancien conduit de cuisinière démarre de la cuisine au RDC en passant par la salle de jeu jusqu'à la toiture.
Le but, si possible, est de casser ce conduit partiellement dans la salle afin d'avoir une pièce rectangle sans coffrage dépassant d'un mur. Avant de casser ce morceau de conduit j'aimerai être sûr que cela ne craint rien ou bien prendre les précautions adéquate et ainsi éviter les surprises plus tard
Voici quelques photos
Le départ dans la cuisine
Le conduit en question qui doit être cassé
Dalle au 1er
Plafond au 1er
Plafond du 1er vu des combles
Toiture vu des combles
Pensez vous qu'il est possible de casser sans soucis ce morceau de conduit ou bien tout finira par s'écrouler ?!
Merci d'avance
Dept : Cher
Va dans la section devis démolition du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Bonjour, donner une réponse formelle n'est pas une chose évidente, car  rien ne peut confirmer que le maçon qui a construit cela là fait dans les règles de l'art . Mais normalement, ces conduits de cheminée sont bien encrés sur la charpente, et reposent en partie sur les dalles, donc pas de problème à priori pour enlever les parties de ce conduit qui sont dans la partie habitable.
Mais prendre une sécurité ne coûte rien. Je vous conseille donc de faire deux trous traversant sur ce conduit au raz de la dalle des combles et de poser deux morceaux de tube en ferraille qui traverseront un boisseau et seront en appuis sur la dalle.
Merci pour votre réponse !
Le morceau de conduit a été abattus avec l'ajout de deux carrés plein en 40x40 pris en travers dans les combles, ça ne devrais pas bouger !
Dept : Cher
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h15
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
