Réparation roue caddie
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je sais pas si je suis sur le bon forum mais j'essaie
J'ai un problème avec ma roue de caddie car le bloque roue s'est échappé.
Il faudrait que je trouve un mécanisme pour pouvoir bloquer la roue (malheureusement il n'y pas de fillage).
Si qqun a une idée je suis preneur afin d'éviter de racheter un caddie.
La tige fait 7mm
Merci bcp
Dept : Val De Marne
Avec un circlips
De : . (1)
Bonjour.
Sans oublier la pince à circlips pour le poser.
C'est tellement plus facile avec le bon outil.
Dept : Alpes Maritimes
Merci bcp pour votre retour
Pensez vous qu'il est nécessaire de mettre un boulon entre la roue et le circlip ?
Dept : Val De Marne
Un boulon c'est un ensemble vis écrou donc non.
Vu la photo il faudrait probablement une entretoise ou un empilement de rondelles plates entre le moyeu de la roue et le circlips de façon à ce que la roue ait moins de liberté en translation.
C'est comment pour l'autre roue ?
J'en sais rien, il y a un cache et j'ai pas envie de m'amuser à l'enlever car je sens que je vais faire n'importe quoi
Est ce que ce circlip convient ?
https://www.123roulement.com[...]rclip-int-8
sachant que la tige fait 7mm
ou il faut que je prenne plus grand ?
Un grand merci pour vos réponses
Dept : Val De Marne
Je n'ai pas la partie cassée.
On l'a perdu sur le chemin sans s'en rendre compte :(
Dept : Val De Marne
Je pense que ce modèle sera plus adapté il faudra que je le serre avec bien avec la pince
https://www.123roulement.com[...]rclip-int-9
Dept : Val De Marne
Peut-être plus un circlip extérieur que intérieur, sinon les oreilles du circlip (là où on met la pince) vont gêner (quoique ça peut quand même marcher, il y a peut-être plus un risque qu'il s'enlève).
Quand vous dites que la tige fait 7mm de diamètre, il s'agit de la gorge ? Ou du grand diamètre ?
Il faudrait prendre un pied à coulisse et mesurer le diamètre de la gorge. Ou sinon mesurer la profondeur de la gorge, mesurer le diamètre extérieur de la tige, et prendre un circlip extérieur qui fait "diamètre tige - 2x profondeur gorge".
La pince à circlip n'est pas faite pour serrer le circlip. Elle est faite pour l'écarter pour arriver à le mettre ou l'enlever, il se resserera tout seul
Exemple pour celui-ci : https://www.123roulement.com[...]rclip-ext-7
Diamètre de l'arbre = 7mm. Diamètre intérieur = 6,5mm, diamètre extérieur = 9,3mm.
Donc il faut que la roue ne puisse pas passer sur un diamètre de 9mm, ou alors mettre des rondelles effectivement.
Si vous commandez, c'est plus la livraison qui va vous couter cher que les circlip, donc n'hésitez pas à en prendre plusieurs pour tester.
Il y a deux sortes de pinces à circlip, les "intérieur", et les "extérieur".
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ah bon ? 2 sortes de circlip oui, mais j'étais persuadé que la même pince pouvait servir pour les 2 (après suivant les cas, une coudée est plus aisée qu'une droite, mais bon ça ...).
Un bricoleur arrivera probablement à se débrouiller, mais pour être "pro" il faut des outils "pro", et notamment pour des gros circlips bien costauds, il faut ce qu'il faut.
AH oui effectivement, la différence ne viens pas de la prise sur le circlip, mais du fait que lorsque tu sers la main, ça rapproche ou ça écarte les bouts de la pince. Effectivement !Blush J'y pensais pour le circlip externe mais pas pour l'interne.
Dans tous les cas, il faut une pince de circlip externe pour ce cas précis.
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Perso, j'achète un nouveau caddy    ................
Dept : Moselle
Acheter... jeter... le cancer de notre civilisation
Sur la roue qui reste intacte, il faut enlever le cache pour voir comment c'est fait.
Car, à mon avis, sur la roue endommagée, vu la longueur de l'axe entre le circlips et la roue et la différence de diamètre entre la roue et l'axe, il devait y avoir un roulement qui s'est échappé.
Donc il faut voir ce qu'il y a du côté intact pour refaire la même chose de l'autre côté.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour.
Et les impôts sont aussi attentifs.
Ils n'aiment pas les manques à gagner.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h28
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
