Comment finaliser le trou du conduit des fumées d'un poêle à pellet en ventouse Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 100 fois
Env. 30 message Gironde
J'ai percé ma façade pour faire sortir le tuyau de conduit des fumées pour mon poêle à pellet qui est en ventouse.
C'est un mur en pierre sèche qui a été jointé. Du coup je n'ai pas pu mettre la rosace de finition à fleur du mur vu qu’il y a des pierres qui ressortent.
Je me demande si je dois cimenter tout autour du tuyau pour combler les trous restants afin que la rosace noire arrive pile dessus. Après il faut surement que je laisse un petit peu d'espace autour du tuyau pour pouvoir le retirer pour le ramoner. Au niveau étanchéité je ne sais pas trop ce qu'il faut faire et pour l'isolation est-ce que je peux mettre de la laine de verre autour du tuyau (a priori le contour du tuyau c'est pour l'aspiration de l'air extérieur donc le tuyau est censé rester relativement froid).
Merci d'avance
Sujet résolu !
il ne manque pas un morceau au bout du tuyau prise d'air frais ?
normalement si !
Laine de roche pour isoler ,
si le tuyau fait 130 extérieur , je pose un tuyau inox de 150 scellé dans le mur .
le 130 peut coulisser dedans , il existe aussi des rosaces silicone pour l'étanchéité .
légère pente vers l'extérieur pour la pluie .
Dept : Maine Et Loire
Super idée de tuyau de 150 je n'y avais pas pensé.
Du coup ça donnerait quelque chose comme ça ?
J'ai un peu peur des infiltrations d'eau parce que j'ai mis une petite pente de 1/2% vers le haut pour l'extraction des fumées comme préconisées dans la notice du poêle.
Sinon au niveau du placo intérieur j'ai 1.5/2 cm d'écart avec le tuyau des fumées (le 130). Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ?
pour le placo , je posais des rosaces + grandes ( 30 cm ) afin qu'il se trouve
à 7/8 cm du tuyau .
pour la pente si elle va vers l'intérieur , il va falloir siliconer le tuyau extérieur
il y a toujours des fuites .
la pente pour la fumée...c'est du pipeau ! sur une sortie ventouse
c'est l'extracteur qui fait le travail !
D'accord merci beaucoup pour ces précisions !
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h38
Devis rénovation de maison
