Connexion bornes sur moteur LIKE IT PRO800 Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 81 fois
Env. 100 message Lille, Nord (59)
Bonjour, ayant une porte de garage avec moteur LIKE IT PRO 800 de chez LEROY MERLIN
, je souhaite y ajouter un module Meross Ouvre-Porte de Garage Connecté WiFi, Meross Télécommande de Porte Intelligent.
Ce module comporte deux fils à brancher sur un bornier vert sur le dessus du moteur.Le problème est qu il y a quatre bornes , dont deux reliées ensemble.
Sur quelles bornes doit on connecter les deux fils - Ci joint photo
Avec mes remerciements
Kali
De : Lille, Nord (59)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bonjour.
En l’absence  de doc., voici comment procéder :
Les bornes 2 et 3  GND  et PE (contact sec) concernent les dispositifs de sécurité, (photocellules par exemple). Laissez le cavalier si vous n'en avez pas. Il faudra brancher un des fils ici.
Les bornes 1 et 4 :
Une borne est Le + 24 V, L'autre borne est le contact sec pour déclencher l'ouverture et la fermeture de la porte par bouton, clé, clavier.... ou votre gadget.
Le but est donc de rechercher la bonne borne.
Avec votre multimètre réglé sur V Courant continu, une touche sur 2/3, l'autre sur 1 : noter l'affichage, puis sur 2/3 et 4 , noter l'affichage.
Il faudra brancher l'autre fil de votre module sur la borne absente de tension. En branchant sur 24 volts, vous cramez votre matériel.(au minimum un fusible).
Avant de brancher définitivement votre Meross, faites contact avec un bout de fil entre les bornes 2/3 et la bonne borne sans tension. Si cela actionne la porte, c'est la bonne combinaison
Sauf erreur de ma part.
De : Montmoreau (16)
Merci, je vais essayer
De mémoire c était les bornes 1 et 2,mais sans certitude.
Merci, j ai essayé comme vous me l avez indiquer, en fait les bonnes bornes sont le bornes 3 et 4
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h19
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
