Branchement calybox 230 triphasé 2 chauffes Eau Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 76 fois
Env. 20 message Savoie
je viens d'acheter une calybox 230 afin de gérer et pouvoir délester mes radiateurs électriques.
Il est possible, au vu du schéma de pouvoir aussi s'en servir pour piloter le chauffe eau (branchement de la calybox via la teleinfo, puis du contacteur J/N directement sur la sortie 4 de la calybox, plutôt que de passer par les contact HP/HC du linky).
Je suis en triphasé.
J'ai deux questions :
    1/ - Pour un seul chauffe eau : est ce que je dois forcement mettre la calybox et mon contacteur HP/HC sur le même disjoncteur afin que ça soit le même neutre ? (et bien sur la même phase..)
    2/ - et question subsidiaire, un peu dépendante de la précedente...
Je dois prochainement installer un deuxième chauffe eau sur un tableau divisionnaire à une 30aine de mètres du principal? (lien triphasé, et équilibrage prévu aussi dans le deuxième tableau..)...
Puis je faire un branchement en série de la sortie 4 vers un deuxième contacteur HP/HC, et dans ce cas qu'en est il des phases et des neutres, car celles ci seront protégés par des disjconteurs differents à chaque fois..??
Si quelqu'un peux me répondre, ça serait vraiment génial.. car là, je nage un peu. merci beaucoup.
Cordialement,
Dept : Savoie
Hello
La sortie 4 pilote la bobine du contacteur.
Le neutre de la bobine du contacteur doit venir du 2A du calybox
Si deuxx ballons, alors bobines alimentées en parallèle
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Merci beaucoup..
Juste une précision svp, mon chauffe eau est en tri.. mon contacteur HP/HC est aussi en tri, et il est alimenté par un disjoncteur  tetra..
je dois donc alimenter la calybox à partir de ce disjoncteur ? c'est donc ça ? Merci beaucoup.
Dept : Savoie
Non
Le calybox est alimenté par un 2A phase+neutre comme sur le schéma, issu du même différentiel que les radiateurs
De : Manche (50)
La seule chose qui compte c'est le circuit de commande des contacteurs des 2 chauffe-eaux
Ils doivent utiliser le disjoncteur 2A du Calybox pour le neutre et la sortie S4 du Calybox (ou alors il faut relayer).
Pour les circuits de puissance, vous faites ce que vous voulez (mono sur n'importe quel phase, tri, même différentiel ou pas...)
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup pour les infos ! c'est plus claire désormais pour moi ! Merci !!
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h48
