Obligation ou pas gyrophare
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 134 fois
Env. 60 message Lot
après avoir fait le remplacement de mes menuiseries.
J'ai fait faire un devis  sur une porte de garage  sectionnelle motorisé .
Hors ma question est la suivante étant donné l'ouverture donne sur la rue .
Dans ce cas et 'il obligatoire ce fameux gyrophare , ce que je sait  que pour les portails motorisé sa l'est .
J'ai trouvé que des réponses floue sur le net sur ce  sujet concernant les porte garages.
Cars sur mon devis cela n'est pas mentionné sa présence.
Ill est mentionnés la désignations de la porte techopro resid 2010 avec touts les ensembles prévus pour le montage .
Ensuite descriptif resid io complet :
moteur courant continu etc
2 émetteurs kaygo io a 4 fonctions
1 émetteurs mural
1 batterie de secours.
Pour terminer serrure de déverrouillage extérieure .
je ne vois donc pas sa présence sur le dit.
Merci à vous pour votre éclairage .
Dept : Lot
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bonjour, Et le professionnel qui vous a fait le devis, ne le sait pas ?
Env. 60 message Lot
Bonjour, certainement que oui.
Sa était un oubli de ma pars de lui poser la question le jours de sa venue.
Jolie le Larzac.
Dept : Lot
Bonjour, Un petit coup de téléphone peut-être ?
Env. 60 message Lot
LARZAC a écrit:Bonjour,    Un petit coup de téléphone peut-être ?
C'est envisageable ,aujourd'hui fermé et demain aussi .Tant pis j 'aurais pas de réponse d'ici là.
Dept : Lot
Le problème est : est ce qu'en s'ouvrant le portail empiète sur le sol et risque de blesser un piéton?
un portail ouvrant ou coulissant , ou une porte basculante en mouvement risque de blesser un piéton et il faut donc l'avertir.
Si votre porte s'escamote dans le plafond, elle n'empiète pas sur le sol, donc le problème se pose moins.
Il y a que au moment de la fermeture, qu'il faut une signalisation, et comme c'est motorisé et automatique, je pense qu'il en faut une.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 400 message Herault
oui c'est obligatoire du moment que cela donne sur le domaine public.
Dept : Herault
Env. 60 message Lot
Bonjour,merci pour vos réponses. Pour être précis c est une porte de garage sectionnelle. L'ouverture est motorisé et l encadrement de cette fameuse porte donne sur la rue.Donc si je vois suit c est obligatoire.
Dept : Lot
apparemment, la porte donnant sur la voie publique, un gyrophare est nécessaire .
https://porte-de-garage.pagesjaunes.fr/astuce/voir/192785/re[...]sur-une-porte-de-garage
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h07
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
