Tuiles faitières bien posées ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 218 fois
Env. 20 message Aisne
Bonjour, nous passons par un constructeur, la toiture est terminée mais la pose des faîtières me chagrine un peu, je trouve inesthétique de se retrouver avec une petite tuile sur la gauche (par contre cela ne dérange pas mon mari, qui ne l'avais pas remarqué), y a t'il une solution pour y remédier ? ( raccourcir la dernière ne serait il pas possible ? )
Merci de me donner vos avis, cela vaut il le coup que j'en parle à mon chef de chantier ?
Par ailleurs, je n'ai pas trouvé d'autre maison avec ses tuiles et ce décalage, donc je me pose des questions
Merci de vos retours
Dept : Aisne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Si cela est l unique soucis de votre projet, c est pas bien grave...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pour moi ça va au niveau de la protection contre les infiltrations.
quand on a un faitage maçonné, il est normal d'ajouter au bout un morceau de tuile coupée pour l'esthétique.
mais là, les tuiles sont fixées avec des crochets ou clouées, et avec une demi-tuile, ce n'est peut-être pas possible.
Par contre c'est mieux que les faitières comme ça soient posées plus petit coté contre le sens du vent dominant.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Exocet a écrit:Si cela est l unique soucis de votre projet, c est pas bien grave...
Exactement pas grave qu'il n'y est pas assez de chevauchement entre deux tuiles !
Et ce sera tout à fait normal que le constructeur pose le placo avant de faire les enduits extérieurs.
Bien vu plaquisteheureux
J'avais pas fait attention au recouvrement, mais en agrandissant la photo, c'est vrai que c'est le minimum du minimum.
cdt
M ouais, impossible de juger des 10cm sur cette photo.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pareil que tout le monde : la tuile entière décalée... mouaif mais pour la tenue pourquoi pas, mais mouaif on est bien d'accord. Comme pour le recouvrement.
Ce qui ne me plait pas c'est le trait de sabre de la première colonne de tuiles sur la gauche sur toute la hauteur du versant de toiture aussi.
Par sûreté : les 15cm d'armatude des coffres de VR dépassent bien dans la maçonnerie? au travers de deux lits de blocs?
Citation: Ce qui ne me plait pas c'est le trait de sabre de la première colonne de tuiles sur la gauche sur toute la hauteur du versant de toiture aussi.
Il s'agit des tuiles de rive, donc toutes de la même dimension , et ils ont fait le décalage ensuite en posant 1/2 tuile 1 rang sur 2.
amedee 47 a écrit:Bonjour
Oui c'est ce qu'on voit... je trouve ça bien dommage
Soit ces tuiles sont conçues pour pouvoir être posées à joints alignés, et c'est bon.
Soit ces tuiles ne sont pas conçues pour pouvoir être posées à joints alignés, et il existe des demi-tuiles de rives, et la pose sur le toit de sandrine02160 n'est pas conforme.
Quelle est le fournisseur des tuiles, et c'est quel modèle exactement ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Ce sont des tuiles Monier type nobilée
Dept : Aisne
Dans la documentation des tuiles "Monier Nobilée" je lis :
Citation: Sa pose se fera à joints croisés obligatoires de droite à gauche
Les éléments disponibles sont au nombre de 6 :
* tuiles "normales"
* demi-tuiles
* tuiles de rive droite
* tuiles de rive gauche
* demi-tuiles de rive droite
* demi-tuiles de rive gauche.
Ma conclusion : la pose des tuiles de votre toit n'est pas conforme aux préconisations de pose de Monier.
Il faut demander que ce soit refait, conformément aux règles de pose du fabricant. L'alternative est que le constructeur fournisse un document de Monier qui précise que cette pose est possible.
Bonjour, réponse ce jour du service technique de Monnier : les tuiles de rives doivent être également croisées, demande envoyée au chef de chantier pour un rendez-vous aussitôt. Les joies de la construction 😤
Manu-d.en-haut a écrit:Dans la documentation des tuiles "Monier Nobilée" je lis :
* tuiles "normales"
* demi-tuiles
Dept : Aisne
Comme quoi "couvreur" peut effectivement rimer avec "branleur".
C'est par négligence, ou ignorance, parce que les fournitures totales ne sont probablement pas plus chères dans un cas et l'autre. La pose non plus.
Par contre, maintenant, ça coûte ! Pas sûr que les éléments maintenant inutiles puissent être repris par le fournisseur (il pourront peut-être être utilisés sur un autre chantier).
Il faut le temps de faire ça, plus le risque de casse, et peut-être aussi des délais d’approvisionnement.
Manu-d.en-haut a écrit:Comme quoi "couvreur" peut effectivement rimer avec "branleur".
bonjour
effectivement, la pose conforme ne coutait pas plus, même moins chère en fourniture, rdv avec le chef de chantier, il est prévu de faire la modification dès livraison des nouvelles tuiles de rives
et chose  étonnante, la maison en face construite par un autre constructeur dispose des mêmes tuiles de rives et sont posées également droites donc non conformes
Dept : Aisne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 08h24
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
