Isoler sous plancher chauffant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 107 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
J’un un projet de rénovation pour lequel je voudrais poser un plancher chauffant à eau, ce système n’a qu’une petite hauteur et je voudrais poser en dessous des panneaux isolants.
Toutefois je n’aurai que 3cm par endroits ce qui fait que je n’aurai que un R de environ 1.2 sous le plancher chauffant.
Je compte également isoler cette même dalle par le bas dans le sous sol. Et je compte y mettre un isolant sur plafond me donnant une performance de R 3.5.
Je voudrais savoir si isoler une dalle à la fois par le bas et le haut demande des considérations particulières, comme un ratio particulier ou la pose d’un pare vapeur dans la partie chaude par exemple entre dalle et panneaux isolants.
Daniel
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Le plus gros inconvénient sera le pont thermique en bout de dalle...
Dept : Morbihan
Joachi1 a écrit:Bonjour
J'ai oublie de mentioner que la maison est isolee par l'exterieur avec 14cm d'isolant.
Je considere aujourd'hui mettre un produit comme Knauf FIBRAROC 35 FM/TYP2 pour isoler sur plafond dans la cave. Ce produit etant a base de laine de roche qui devrait laisser passer l'humidite.
Si on parle bien d'une dalle béton de ciment, l'humidité est considérée comme bloquée par la dalle.
Vu votre description et vos propositions de matériaux, je ne pense pas qu'un pare vapeur soit nécessaire.
Je ne connais pas le DTU mais je ne pense pas qu'un ratio soit utile dans ce cas.
Dept : Morbihan
Ok merci.
Je compte dans tous les cas mettre un isolant sur plafond dans le sous sol avec un R supérieur de 3 et ayant une âme en laine de roche.
D'après ce que vous dit cela devrait être ok.
Le Sd d'une dalle béton étant relativement faible ( par exemple pour
une dalle Ep 16 cm Sd inférieure à 1,5 m) elle ne peut pas être
considérée comme PV
Cdt
Pourriez vous clarifier le terme PV ?
Pare vapeur
Dept : Morbihan
Ok. Ma dalle faisant 16cm est ce que c'est une justification pour poser un PV dessus ?
Pour info je mettrai de la pousse PU sous le plancher chauffant.
avec mousse PU, PV pas obligatoire
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h19
