Branchement interrupteur VMC pas de câble V1
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 123 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Merci de prendre le temps de me répondre 😌
C'est toujours efficace ici 😊
J'ai une VMC (enfin) et le schéma de branchement est le suivant :
Pouvez vous me confirmer qu'il n'y a bien aucun fil a relier à l'interrupteur pour la vitesse 1 et que celui ci ne servira qu'à déclencher manuellement la vitesse 2 ?
Et autre petite question, quelle schéma choisir ? Je.ne comprends pas trop la différence à la fin
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, en 1 vous brancher un fils pour la vitesse 1, en 2 la vitesse 2, en N le neutre, et la terre entre le N et le 1
Merci pour votre réponse mais du coup ça ne correspond pas au schéma constructeur   ?
À sut pas sûr effectivement ! La vitesse 1 doit être branchée en permanence. Mais il y a bien un fil qui va la vitesse 1
Membre utile Env. 400 message Var
Cela doit certainement être une VMC hygroréglable de type B ?
Dept : Var
fabien83340 a écrit:Bonjour,
c'est une VMC simple flux autoréglable à détection d'humidité
Celle-ci exactement :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]r-agalina-80127928.html
Oui, donc il fonctionne en permanence en PV et lorsqu'il détecte un certain seuil d'humidité passe en GV pendant quelques temps et revient en PV.
Il ny donc pas de commande manuelle.
Branchez comme indiquer sur la doc selon si vous etes en neuf ou rénovation.
Les bouches d'extractions sont elle bien motorisées ?
Dept : Var
Non les bouches d'extraction fournies ne sont pas motorisées
Comme je sais si je suis en 1ere installation ou rénovation ? Je ne vois pas la différence CryingTongue
Ci vous aviez une VMC déjà en place, avec l'alimentation qui passe par un interrupteur à 2 vitesses, vous êtes en rénovation.
Ah d'accord, il n'y avait pas de VMC.
Je l'installe et je rajoute l'interrupteur 2 vitesses au passage
Donc vous avez le choix sur les deux possibilités. je vous conseille celle  en 1er installation car elle et évolutive
Merci beaucoup à tous pour vos réponses SmileSmileSmile
Avéc ce type de vmc il n à pas besoin d inter, c est la vmc qui régule pv et gv branchez photo suivant schéma 1ere installation,
Dept : Var
fabien83340 a écrit:Avéc ce type de vmc il n à pas besoin d inter, c est la vmc qui régule pv et gv branchez photo suivant schéma 1ere installation,
oui mais l'interrupteur peut servir à forcer la vitesse 2 non ?
Oui, est ce que l'on voit sur le schéma, il y a deux fils qui arrivent de la VMC, un pour l'alimentation, et le 2em pour le retour de la 2em vitesse
Hello
Avoir l'inter pour passer en V2 est un plus, ça évite d'attendre que le moteur passe tout seul en V2 et limite donc la présence de vapeur
De : Manche (50)
Il vaut mieux respecter les préconisations des constructeurs.
De rester en auto gere par la vmc Cela évitera une déperdition importante du
Du chauffage.
la vmc est un poste important de déperdition 10-15% sur une étude thermique,
Mon etude thermique de 2o21 indiquent bien de respecter les préconisations de montage du constructeur, et surtout de réglage des Bouches pour les vmc hygrob, pour éviter les déperditions,
Pour ma part malgré une consommation énergie primaire de 35 kwh/m2/an pour mon habitation, je trouve énorme les déperditions de la vmc 10-15%.
Après vous de voir
Dept : Var
fabien83340 a écrit:Il vaut mieux respecter les préconisations des constructeurs.
Du chauffage.
Après vous de voir
Si d'origine il y a moyen d'avoir deux vitesses c'est qu'il y a une raison prévue par le fabricant
De : Manche (50)
Du chauffage, la vmc est un poste important de déperdition 10-15% sur une étude thermique,
Mon etude thermique de 2o21 ndiquent bien de respecter les préconisations de montage du constructeur, et surtout de réglage des Bouches pour les vmc hygrob, pour éviter les déperditions,
Pour ma part malgré un 35 kwh/m2/an
Dept : Var
Mon DPE de 2023 me dit d'installer une VMC hygroreglable de type B. Bon on verra avec celle que j'ai acheté...
Merci de lire et comprendre les interventions des autres.
De : Manche (50)
Du chauffage.
Après vous de voir
 Lorsque j essayer de comprendre l instal de ma vm en 2020c via règlement et abaques , pour être conforme au contrôle de vmc, de tete dans les nouvelles constructions en France n était plus autorisé le changement de vitesse manuel.
 Justement pour éviter les déperditions.
Dept : Var
Montre nous les textes fabien83340
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Montre nous les textes fabien83340
C était indiqué  dans la notice p13 de ma vmc aldes easyhome hygro premium :
"6.2.1 HP / SP
Fonctionnement standard : vitesse constante. ATTENTION MODE OBLIGATOIRE POUR MARCHÉ FRANÇAIS
(AT 14.5/17-2206)"
Comme Aldes est un spécialiste  de la vmc, n étant pas du métier, j ai simplement lu leur notice et  suivi  leur indication, de réglage et abaques pour le choix des Bouches d extraction.
Cela m à permis d être conforme au contrôle de débit de ma vmc.
Dept : Var
Là tu parle d'une VMC hygro qui oui n'a pas de bouton de commande de vitesse contrairement au cas présent : un VMC simple flux qui a simplement des sondes au niveau des "entrées" cuisine et SDB. C'est donc un cas tout à fait différent, merci de le comprendre
De : Manche (50)
Salut, je vois bien le fabriquant, vous donnez un schéma pour faire fonctionner la VMC en deux vitesses, et vous dire de ne pas le faire. C'est un peu comme si un boulanger vous vendez une baguette et vous dise de ne surtout pas la manger. Bien évidemment qu'il faut le brancher avec la possibilité d'avoir deux vitesses, et cela est très utile
merci pour vos réponse j'ai tout branché !
Mais l'interrupteur marche a l'inverse
Quand je met Vitesse 1 la VMC passe en V2
Et quand je met la V2 la VMC passe en V1.
Voici mes branchements, je ne vois vraiment pas ce qu'il ne va pas
Branchement VMC
Branchement Interrupteur
Une idée svp ?
Merci d'avance
Hello
Change le bouton de sens (ou la touche)
Change le fil de 2 en 1
De : Manche (50)
Merci en effet mettre dans la V1 plutôt que la 2 fonctionne ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h10
Devis VMC / VMC double flux
