Rien de bien concluant.
Les microfissures sur la dalle ont continué de progresser, à un rythme moins important néanmoins. Mais comme il y a la chape et carrelage à présent, je ne peux suivre qu'au niveau du garage/terrasse/porche.
Sur les bords de la dalle, ça progresse légèrement aussi.
Sur les parpaings, ça semble moins bouger. J'avais néanmoins mis du plâtre pour suivre les évolutions et il y a eu direct des microfissures qui suivent celles des parpaings
J'ai tenté d'avoir des retours d'experts mais c'est bien compliqué de trouver des personnes compétentes et aptes et encore plus des personnes qui acceptent aussi de bien vouloir travailler sur ma maison.
Bref, j'ai eu quelques retours variés mais personne n'a été capable de me dire ce qui se passe réellement. J'ai signé avec le seul bureau d'étude qui m'a répondu pour un diagnostic partiel/visuel, cela se fera en septembre.
On va aussi placer quelques fissuromètres.
Le chantier progresse, je vais devoir vivre avec (comprendre continuer de stresser intensément et vérifier en permanence).
Fissures horizontales :
Pour les fissures de la dalle dans la longueur des poutrelles, ont me dit que ce sont des fissures de sédimentation, avec un cisaillement au niveau du changement d'épaisseur de béton dans la date (dans la descente des entrevous jusqu'au poutrelles).
Il y avait eu du rajout d'eau dans le béton de la dalle en cours de route et je constate que les deux seuls endroits où le béton n'avait pas eu d'eau ajouté, il n'y a pas eu ce type de fissures.
Fissures des parpaings + fissures en arc de cercle sur la dalle:
Pour les parpaings du vide sanitaire, ma théorie est que c'est une rotation des appuis.
C'est présent uniquement sur les pans de murs qui portent les poutrelles, donc je dirais que ça a un lien avec le comportement de celles-ci (qui peuvent subir un petit fléchissement et inversement selon les charges et conditions climatiques).
Côté intérieur du vide sanitaire, les parpaings semblent ne pas bouger, ça confirme un peu plus mon idée que c'est en lien avec la portance des poutrelles (elles reposent sur l'intérieur, donc s'il devait y avoir un fléchissement, ça devrait tirer à l'extérieur).
A un endroit où le béton de la dalle a moins débordé sur les parpaings, ça a micro-fissuré entre la dalle et les parpaings, et quand le béton a plus coulé sur les bords, cette fissure est partie sur les parpaings. Je me dis qu'à ce niveau, le béton de la dalle est plus solidement ancré sur le parpaing et ça fissure sur un autre point de faiblesse.
Peut-être que si j'avais des planelles, j'aurais jamais constaté de tels problèmes (moins de prise du béton sur la dalle et les potentielles microfissures entre dalle/parpaing caché par la planelle).
Cet autre point de faiblesse se situe vers le milieu des parpaings sous la dalle, peut-être car ils ont été matraqué lors de la mise en place (et surtout le retrait) des attaches du coffrage de la dalle :
https://www.batichap.eu/COFFREO-batichap-fam-1.html
Les fissurations sur le dessus de la dalle, en arc de cercle autour des chaînages verticaux, semblent correspondre à l'arrêt de fissuration des parpaings du vide sanitaire à l'extérieur.
Mon avis est que la rotation des appuis de la dalle se retrouve logiquement bloquée quand ça arrive au niveau d'un chaînage vertical, donc l'effet de la tension part ailleurs.
Ce qui m'étonne c'est que mes poutrelles sont assez courtes (dans les 3.2/3.3m pour la plupart, 6 de 3.7m, 5 de 4m et 2 de 4.3m) et le ferraillage de la dalle était ok, donc ma maison n'a rien de spécial ou de risqué à ce niveau.
Le point le plus problématique dans ma construction est que l'implantation n'a pas été bien faite et pour rattraper ils ont plié en manivelle de nombreuses attentes verticales (en sortie des semelles filantes). Ils ont ajouté des attentes scellées chimiquement en plus mais je doute qu'ils aient fait ça exactement comme il faudrait (c'est-à-dire dépoussiérer les perçages et réaliser une rotation lors de la mise en place de ces nouvelles attentes).
J'ai pensé que ça aurait peut-être pu justifier mes soucis (la rotation des appuis de la dalle me semble être un problème de traction et des ferrailles pliées posent des soucis de traction), mais en y réfléchissant je me dis que cela devrait aussi bouger là où c'est plié et je n'ai rien constaté à ce niveau pour l'instant.
L'autre point envisagé est que le tout soit lié aux pluies diluviennes. La maison est restée pendant plusieurs mois les pieds dans l'eau (pourtour de la maison et à l'intérieur du vide sanitaire). J'avais beau pomper, rien à faire.
Mais là aussi, je pense que ma maison est moins à risque que de nombreuses autres constructions. C'est une maison de plain pied pas conséquente, donc niveau poids et répartition des charges on doit être pas mal.
Le sol est plutôt bon, par contre la nappe phréatique est haute (2.7m en pleine sécheresse de Août 2022).
