Avis sur complexe d'isolation fibre de bois
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 205 fois
Env. 200 message Nord
J'aimerai avoir des avis sur ma solution d'isolation que je veux mettre en place :
- Murs en brique porotherm
- panneaux fibre de bois en 40mm (0,36). 1200x575
- panneaux fibre de bois en 80mm entre montants
- ossature M 70 entraxe 575 des montants
- membrane vario xtra
- ba 13
Ça donnerait ça (je veux l'isolant entre montants pour avoir une épaisseur du complexe minimale)
Au lieu de panneaux en 120mm, Installer des panneaux de 40mm me permettra de limiter les éventuels pont thermiques car je pense que ça va pas être parfait si j'installe un seul panneau de 120 entre montants.
Dans cette configuration, comment faire passer les câbles du réseaux électrique ?
Une ossature bois au lieu de la classique rail / montant aurait elle un intérêt ?
Merci pour vos retours.
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Si vous posez les panneaux de 40 à l'horizontale, ça vous fera une pose croisée bonne pour limiter les fuites thermiques à cause des petits défaut de pose.
Le problème est effectivement les réseaux :
- solution la plus facile, remettre des tasseaux de 25mm environ (ou fourrure ou je ne sais pas en métal) pour passer les gaines et n'utiliser que des boites de 40 mm (25+13=38) en faisant attention de ne pas abimer la membrane. Vous perdez 25 mm.
- deuxième solution vachement plus contraignante à bien mettre en place : vous passez vos gaine entre le 40 et le 80, à chaque boîte il faudra traverser la membrane avec un raccord spécial et creuser un peu la laine de bois pour pouvoir mettre la boite.
Si c'est juste pour 1 pan de mur en rénovation ça se discute, pour du neuf ou rénovation totale, faut pas s'emmerder.
Dept : Morbihan
Sinon optima 2 ou équivalent ou solution 1 avec 80 + 40/45 entre rail et montant de 48 + tasseaux pour la lame d'air ou le système placo permettant cela (j'ai plus le nom).
Pas possible de mettre du 48 car j'ai une hauteur de 2m70.
Si je place la membrane entre les montants et le placo, je vais bien sûr percer celle-ci.
Ça se fait?
Si la membrane est percée par une vis qui serre un tasseau ou une plaque dessus, c'est considéré comme fermé.
Dept : Morbihan
<Pas possible de mettre du 48 car j'ai une hauteur de 2m70.>
avec de M48 dos à dos et entraxe 0.40 m on peut monter jusqu'à 2,75 m
reste à voir si c'est pertinent
Cdt
Oui mais je ne veux pas m'amuser à découper chaque panneau de ldb...
Azury a écrit:Oui mais je ne veux pas m'amuser à découper chaque panneau de ldb...
Bah tu fais une entraxe adaptée à tes panneaux soit environ 55 cm. Et d'ailleurs de je te conseille de la laine de chanvre type biofib trio entre montant.
Oui c'est ce que je vais faire mais si j'augmente l'entraxe je dois augmenter la taille de l'ossature...
Pk la laine de chanvre? Lambda moins intéressant, plus cher, quel déphasage ?
<Oui c'est ce que je vais faire mais si j'augmente l'entraxe je dois augmenter la taille de l'ossature... >
ou accepter de mettre un appui intermédiaire
Cdt
Certes mais ça n'est pas dans mes plans!
Azury a écrit:Oui c'est ce que je vais faire mais si j'augmente l'entraxe je dois augmenter la taille de l'ossature...
Plus souple et facile a mettre en œuvre.
Découpe plus proche et aucune pertes sur le produit qu'on peut utiliser pour boucher à gauche à droite.
La découpe de la ldb se fait sans effort et très rapidement, et plus rapidement qu'une coupe de ldv avec couteau, avec une disqueuse disque fin métal.
Pour couper droit on peut se servir, au début, d'un tasseau comme guide. Mais avec l'expérience on s'en passe.
Le seul problème est la quantité de poussières donc masque.
Dept : Haute Savoie
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Si je fait ce type d'ossature (sans système optima mais avec tasseaux de bois pour espace technique) :
Je peux me contenter de montants doublés en 48?
oui vous pouvez mettre des tasseaux bois pour l'espace technique;
mais cela ne change pas les règles des hauteurs admissibles en fonction
des types de montant, de leurs entraxes, et du fait qu'ils soient simple ou double.
Cdt
Sur ce type d'ossature bois, quelle entraxe mettre entre les tasseaux?
Le fait qu'entre les tasseaux les plaques de platre se retrouve dans le vide (contrairement à un montage classique où le bord des plaques est continuellement plaqué contre les montants), ce n'est pas dérangeant?
la pose est à peu de chose la même sauf que les tasseaux bois sont remplacés
par un profilé métallique particulier:
https://www.placo.fr/doublage-placor-phonique-renomincer#3
Cdt
Azury a écrit:Sur ce type d'ossature bois, quelle entraxe mettre entre les tasseaux?
Moi je parlais d'une vraie ossature bois en 45×95 mm pas de tasseaux.
Avec l'optima pas besoin des tasseaux.
Bonjour, pour ma rénovation, j'ai fait une ossature en 45x95, laine de bois entre montants, puis ossature métallique devant qui a permis de passer les réseaux.
Mais on perd un peu de place.
Dept : Cotes D'armor
Cdt
Nikel , merci lucienpel
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h43
