Refonte de ma cour pour reboucher correctement les tranchées et la moderniser
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 102 fois
Env. 20 message Dordogne
Bonjour à tous !
Suite à des tranchées réalisées j'ai des trous/crevasses dans ma cour. Je souhaite les reboucher, et j'aimerais en profiter pour remettre une couche de gravier dessus afin de la moderniser un petit peu (photos ci-dessous).
J'ai fait faire des devis et je n'ai pas assez de budget pour le faire faire, je me renseigne donc sur comment moi je pourrai le faire à bas coût.
Important, le terrain est déjà exploitable pour des véhicules, on ne part pas de zéro, et même si on voit l'allée sur les photos, je ne pense pas la refaire, mais m'arrêter à peu près à la 306 qu'on voit sur la photo.
Ce que je pensais donc faire :
  1. Préparer le terrain, je profiterai de la refonte pour enlever quelques grosses pierres, et avant de faire la suite je veux aussi désherber. Mais c'est peut être du temps perd
  2. Redessiner la cour, pour que ce soit un peu plus esthétique, je veux faire un contour en pavé pour bien délimiter la cour et la pelouse.
  3. Mettre du sable pour boucher tous les trous et tasser avec une plaque vibrante. Est-ce bien de le faire avec du sable comme les trous sont peu profonds ? Ou il faut faire différemment ?
  4. Mettre par dessus du gravier concassé par exemple sur 1-2cm de haut, je pensais à quelque chose du genre : https://www.chausson.fr/materiaux/gravier-calcaire-concasse-20-mm-p-619140-1
    Est-ce que c'est bien ce qu'il faut ? Une fois que c'est bien réparti passer la plaque vibrante pour compacter. Le mieux serait un rouleau compresseur sûrement mais plus compliqué à obtenir. je voudrai bien mettre du géotextile, mais comme je ne veux pas trop réhausser la cour et mettre peu de gravier dessus est-ce que ça fonctionnerait ? ou alors il faudrait vraiment plus de gravier sur le géotextile ?
  5. Attendre ? Lors d'un des devis, il m'avait été conseillé de ne pas rouler dessus pendant deux semaines. Est-ce nécessaire ?
Merci d'avance pour vos retours !
Bonne journée
Dept : Dordogne
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h38
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
