RE2020 - on colle le placo au fenêtre ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 159 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
pour le test de RE2020, il détecte les fuites entre les fenêtres/portes et le placo; il y a toujours un espace entre les menuiseries et la placo qui laisse passer un peu l'air.
faut-il coller le bord du placo sur la menuiserie . faut-il mettre du joint silicone ?
merci de vos lumières
Dept : Maine Et Loire
Je vois pas comment sont faits vos doublages, mais l'étanchéité à l'air ne se fait pas avec le placo contre la menuiserie, mais entre la menuiserie et la membrane s'il y en a une, ou le mur de façade lui-même avec un traitement adapté.
Il y a donc un problème quelque part..
Dept : Indre Et Loire
la pose de fenêtre est bien détaillée dans le DTU 36.5
Cdt
exemple dans ce que l'on peut trouver dans le DTU
http://www.normesdtuposemenuiserie.com/le-calfeutrement/
Cdt
Membre utile Env. 400 message Var
Test étanchéité avec un résultat à 0,47et une fenêtre mal verrouillé, placo modèle habitot, pas de membrane, rail collé aux.menusierie avec polyerathane avec placo
Dept : Var
Rail(s) collé(s) aux menuiseries avec de la mousse Polyurethane ? Vous avez une photo ?
Le gros oeuvre (la structure) est fait en quoi ? Parpaing, bois, béton banché ?
Dept : Haute Savoie
Chez moi dans le var
-gros oeuvre brique porotherm rth+, R = 1,45.
-laine de roche rockmur premium 120, R =3,75.
- placo, de la marque placo , modèle habito
-par contre coffre VR eveno perfecto , seul coffre isolé en 2022.
Menuiserie alu, pour ne pas percer les menuiseries, rail collé avec mousse polyerathane spécial menuiserie.
Test étanchéité à 0,47 et une fenêtre mal verrouillé lors du test, mais comme j y étais et c était conforme, j ai pas voulu que le bureau d étude refasse le test, car les meures sont longues.
Dept : Var
À mon avis, vos montants ou fourrures sont fixés à la structure métallique (rails) et l'interstice entre placo et menuiserie est comblé par la mousse de Polyurethane faiblement expansive.
Dept : Haute Savoie
Oui, j ai bien acheter la pulyrethane spécial menuiserie, pour coller les montant sur la menuiserie(côte, dessus,dessous) avec un espacement de 13mm pour y insérer le placo, entre menuiserie et placo,
Dept : Var
Si tout est bien collé, et jointe au silicone transparent aux menuiseries, l étanchéité est assurée,
Ce qui est important cest la pose parfaite du placo surout le modele habitot qui haute densité donc compresse difficilement decoupable a la scie a placo, oblige de couper a la scie circulaire., car pour moi c est bien lui qui assure l étanchéité.
Les fuites que j avais c était surtout aux boîtes elec, malgré avoir bouche  les gaines au silicones côté boîte et côté tableau.
Dept : Var
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h36
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
