Taille tuyaux chaudière
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Nord
J'ai acheté une maison en avril 2023 et les radiateurs chauffent très difficilement (certains en fond de maison ne chauffent même pas).
Je soupçonne un problème de taille de tuyaux en sortie de chaudière (aujourd'hui 20mm en multicouches)
L'installation :
Chaudière Chappee à condensation Odia HTE de 24kw de 2019
19 radiateurs pour un total de 19160W
J'ai vu qu'il y existait une formule pour calculer la taille nécessaire de tuyaux mais je ne sais pas l'utiliser (D = 2.826 x d² x V)
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Est-ce que ces tuyaux en sortie de chaudière sont bien dimensionnés et si ça n'était pas le cas, quel devrait être leur diamètre.
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Oui possiblement trop petit car au niveau des raccords le multicouche diminue pas mal.
Et l'équilibrage au niveau des T de réglages ça ne permet pas un meilleur fonctionnement ?
Cartman44 a écrit:Oui possiblement trop petit car au niveau des raccords le multicouche diminue pas mal.
Merci pour ta réponse @Cartman44
On a essayé beaucoup de choses dont équilibrage au niveau des T et ça ne change rien.
A ce stade, je recherche une réponse très précise en fonction de la formule qui normalement est sensée déterminer le diamètre des tuyaux.
 La formule que tu indiques c'est pour calculer le débit, pas le diamètre du tuyau
D = débit
d = diamètre
V = vitesse
Dept : Indre Et Loire
D'accord @amedee47
Si vous connaissez la formule pour calculer le diamètre des tuyaux en départ et sortie de chaudière je suis preneur.
N'étant pas du tout expert je ne sais pas du tout comment calculer ça.
amedee 47 a écrit:Bonjour
D = débit
d = diamètre
V = vitesse
D'accord @amedee47
La maison, est-elle en rez de chaussée, à étage? la chaudière est-elle au sous-sol?
Le circulateur est-il adapté, quelle puissance  ou quelle hauteur d'eau ?
Parce que diamètre 20, c'est courant, mais après faut voir comment est le réseau de distribution.
cdt
amedee 47 a écrit:La maison, est-elle en rez de chaussée, à étage? la chaudière est-elle au sous-sol?
cdt
@amedee47 :
La maison fait 220m2 habitables avec 1 étage
La chaudière est dans le garage au rdc
Hauteur de la maison assez classique. Maison individuelle.
Année de construction : 1970. Pas très bien isolée (DPE D)
Je ne sais pas où je peux voir les informations du "circulateur"
Il faudrait connaître ton réseau en détails. Normalement tu alimentés tes nourrices en section plus importante. 26 voir 32 peut-être pour ton cas.
Merci @cartman44.
Quand tu dis 26 ou 32, tu parles du diamètre intérieur ou extérieur?
Et pour info le radiateur le plus loin (sur 19 radiateurs) est situé à 23 mètres de la chaudière
Extérieur en multicouche
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h34
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
