Calcul différentiel amont ou aval ? Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 165 fois
Env. 20 message Ardennes
Je prévois de changer mon tableau électrique, et je suis confronté à l'interrogation des 2 méthodes de calcul des différentiels.
Si j'applique la méthode amont je pose des 40A et en aval des 63A.
Sur mes 3 rangées je suis à environ 59A.
Pourquoi une telle différence ?
Du coup je ne suis pas en confiance d'appliquer la méthode amont.
Si vous avez des explications, merci d'avance.
Dept : Ardennes
Citation: Du coup je ne suis pas en confiance d'appliquer la méthode amont.
Vous avez tort. La règle amont est nettement plus fiable.
Citation: Si j'applique la méthode amont je pose des 40A et en aval des 63A.
Mais je pense que vous avez inversé la compréhension de la règle
Il faut bien comprendre la finalité de ces règles :
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.
Personnellement je ne mets que des 63A qui respectent la règle amont, d'autant plus que de nos jours l'écart de prix avec un 40A n'est pas très élevé.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Ok merci je comprends, il faut mieux que ça disjoncte avant que ça ne crame.
Je vais changer mon abonnement de triphasé 12 kw (qui n'a plus lieu d’être) à mono 6kw, donc mon disjoncteur abonné sera réglé à 30A, je mets des différentiels de 40A avec la méthode amont.
c'est vrai qu'avec la méthode aval dans mon cas, c'est très surévalué, car je n'ai pas de gros consommateur en quantité, un chauffe eau, lave vaisselle, machine à laver et à l'occasion le four.
Dept : Ardennes
Non
Votre disjoncteur d'abonné sera réglé à 60A (ce sera même un 60A fixe).
Donc des 40A ne respecterons pas la règle amont
Pour rappel le réglage de l'abonnement se fait désormais sur le Linky et peut changer à tout moment (vous aurez peut être besoin de le faire dans quelques années pour recharger une voiture électrique).
Donc il vous faut des 63A pour respecter la règle amont. De toute façon pour moins de 20€ ne jouez pas avec votre vie et ne mettez pas de 40A.
Carminas
Dept : Cantal
Cela veut dire dès qu'il y a un linky on pose d'office un diff de 63A
Extrait d'une page EDF:
"Le compteur électrique intelligent Linky déployé depuis plusieurs années a mis fin aux disjoncteurs d’abonné réglables 30/60A. De nos jours, ces dispositifs ont été remplacés par des solutions souscrites de 12 kvA (60A) par des disjoncteurs bipolaires 60A mono-calibre"
Dept : Ardennes
Ou alors des 40A en appliquant la règle aval, mais comme vous l'ai dit c'est peu pertinent.
Mais cela reste autorisé.
Donc la tendance actuelle de tous les électriciens c'est, sauf cas particuliers, de ne mettre des 63A : pas beaucoup plus chers, plus sécurisés, plus évolutifs et qui ne posent pas de contraintes de répartition.
Carminas
Dept : Cantal
Je comprends merci.
Dept : Ardennes
Env. 40 message Finistere
Carminas a écrit:Non
Bonjour Carminas,
Mon disjoncteur de branchement a été remplacé au moment où le linky a été installé en janvier 2021. Le calibre indiqué sur le DB est 45A et mon abonnement est de 6kVA.
Y a-t-il toujours une adéquation entre l'abonnement et le calibre du DB?
Sinon pourquoi le calibre n'est-il pas de 60A?
Hello
aneblanc
C'est tout pareil
Calibre max 45A car un 14/45A donc mettre des 63A
De : Manche (50)
Je comprends mais le truc c'est que j'ai lu ailleurs et que Carminas confirme que maintenant ils sont tous à 60A fixe, donc je me pose la question de savoir pourquoi le mien est réglable et réglé à 45A.
aneblanc a écrit:Je comprends mais le truc c'est que j'ai lu ailleurs et que Carminas confirme que maintenant ils sont tous à 60A fixe, donc je me pose la question de savoir pourquoi le mien est réglable et réglé à 45A.
Car comme nombre d'autres il n'a pas été remplacé ce qui n'est pas obligatoire
De : Manche (50)
Donc en fait c'est nul, le lobby industriel pousse à la dépense et à la consommation de trucs complètement inutiles, OK peut-être pas pour moi qui aurait éventuellement un jour besoin de plus que 25A d'électricité pour un abonnement de 6kVA mais les appartements de 2 pièces ont aussi du 60A... Bonne soirée et merci pour l'explication
Mais non,
si il y a un 15/45 en place ils le laissent
Si ils doivent le remplacer (car HS) ils mettent un 60A
Normalement, ils ont des type S et des type G en stock
Cela évite d'avoir en stock véhicule et des 10-30 et des 30-60 en tri des 15/45 et des 60A pour le mono (le tout en type G et type S) donc deux fois plus de stock : pas bien
De : Manche (50)
Comme je l'indiquais plus haut il a été remplacé en janvier 2021 mais bon je vais arrêter de me poser plus de questions, ma lanterne brille un peu plus maintenant.
Voilà le machin qu'il y avait avant 2021
En cache depuis le dimanche 16 février 2025 à 22h35
