Dimensionament de gouttieres et descentes.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 111 fois
Env. 20 message Vendee
Bonjour a tous,
J'espere que vous peuvez m'aider . Je voudrai installer de gouttiers demi ronds dans la toiture de une ancienne ecole de campagne (ma future maison), et je ne se pas si se posible de avoir que une descente a chaque cote de la toiture. (voir design ). Si se posible, quelle dimension pour la gouttiere et les descente. si se pas possible , combien de descent minimun je besoin de installer et de quelle dimension.
Merci beacoup,
Grillo.
Dept : Vendee
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Inspires toi de ca.
il te faut 4 DEP mini et voir avec la pente (5mm/m) si tu ne vas pas etre trop bas coté DEP.
https://www.toiture.net/calcul-de-la-surface-de-toit-pour-di[...]nner-ses-gouttieres.htm
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
w36xb2w on ne met jamais 5mm de pente au mètre...imaginez 10m de gouttière et vous auriez 5 cm de pente ?! donc vous partez à 0 avec les tuiles au dessus de la gouttière et après vous avez un décalage de 5 cm entre les tuiles et la gouttière ?! avec du vent et de la pluie tout va dégueuler le long du bandeau !
Il faut simplement une légère pente...et généralement on se contente de poser la gouttière dans le même axe si pente il y a tant mieux sinon tant pis ( bien sur dans la limite du raisonnable, sinon il faut redresser la charpente).
El Grillo avec 26.76 m de gouttière je conseillerai de placer plusieurs descentes pour les problèmes de pente, mais aussi d'écoulement et de dilatation. Moi je poserai trois descentes : une à l'angle du batiment, une au milieu, et une à la fin.Avec naissance agraphable au milieu pour faire une dilatation ( pas de soudure à la gouttière). Mais bon il faudra rajouter une dilatation entre chaque descente
De : Luxembourg
Membre super utile Env. 4000 message Ain
jeandulux a écrit:Bonjour,
Je comprends déjà mieux, partout sur le net on voit ça entre 3 et 5mm, du coup un jour j'ai voulu respecter ça, mais bien aperçu que cela n'allait pas du tout même sur 5 ML - Merci de l'info.
Dept : Ain
Merci Jeandulux pour ta reponse,
Donc avec 2 descent ca va etre trop sport? ,
Et a niveu de taille de gouttiere , 33 o avec 25 ca ira? et taille de descente ? 10 cm?
Merci Beacoup,
Dept : Vendee
Je oublie de preciser que on voudrai de gouttier demi rond en ZINC.
El Grillo a écrit:Merci Jeandulux pour ta reponse,
Merci Beacoup,
Dept : Vendee
Bonjour El Grillo
Oui gouttière 33 et descente en 100
De : Luxembourg
Merci Jeandulux,
Je viens de rengarde sur youtube que il faut metre de joint de dilatation ? je m'imagine que pour la longue distance ce nesesaire. ca ce entre la junction de chaque gouttier de 4 m ?
jeandulux a écrit:Bonjour El Grillo
Dept : Vendee
Je l ai précisé dans mon message
De : Luxembourg
Merci Beacoup pour ton aide Jeandulux.
Bon Journee.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 09h21
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
