Effort sur solivage sous plancher comble emménagé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 82 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous!
J'ai une question concernant le solivage en place sous plancher des combles que nous somme en train d'emménager.
Le solives font 70 x 170 , l'espace entre solives est de 44 cm et la portée est de 440.
D'après vous, est ce que les sections son suffisantes pour supporter un plancher en pin + laine de verre épaisseur 160 entre solives + placo Phonique ?
Au dessus du plancher , il y aurait un doublage des murs des combles en rail + montant et placo BA13.
Merci à tous pour votre aide.
Bonjour, ça semble trop faible comme section. Il vous faudrait du 75x225 avec un entraxe de 40 cm pour être bien. Là, c'est très juste!
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, Merci pour votre retour.
Connaissez vous une solution pour renforcer tout ca sans avoir a doubler toutes les solives?
En fait le soucis c est que toute la laine de verre + placo ont étaient remplacé recemment et cela m'embete vraiment de devoir tout redéposer...
Est ce qu'il ya un risque de casse des solives ou seulement un problème de fleche qui pourrait engendrer des fissures dans les joints du placo du dessous?
Encore merci pour votre aide
A part moiser les solives avec de la 38x200,  je ne vois pas. Disons que ça risque d'être souple, surtout que les entraxes sont déjà au max. Pour que ça casse, il faut quand même y aller je pense!!! Pour les joints de placo, Plaquisteheureux vous répondra mieux que moi.
Env. 7000 message 06 (6)
Je confirme ce que dit sumotori22.
Ca ne casse pas, mais bonjour les sensations de souplesse, les déformations fissurant les cloisons, coinçant les portes, etc ...
Dans votre cas, il serait bien par exemple de pouvoir doubler les sections, en plaquant de nouvelles solives contre les anciennes, sur toute la longueur, d'appui à appui.
De : 06 (6)
Merci pour vos réponses .
Je vais voir ce que je peux faire alors . Je pense que je vais terminer l'emménagement du haut et moiser ou redoubler les solives si je vois que le bois travaille trop.
Il vaut mieux que je le fasse par en bas car retirer un plancher = le remplacer ?.
Bonne soirée à vous .
Napo32 a écrit:Merci pour vos réponses .
Oui, ça peut se faire par dessous mais je ne sais pas comment vous allez passer les outils pour percer/visser. Très peu de place.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h35
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
