Coller pièce dans lave-vaisselle
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 209 fois
Env. 100 message Seine Et Marne
J'aurais besoin de votre aide concernant une référence de colle.
J'ai un lave vaisselle dans lequel le support pour le panier est décollé. J'arrive à le caler mais quand je tire le panier la pièce tombe.
Auriez vous une référence de colle a me conseiller ?
Merci par avance
Spark
Bonjour.
Sans photo je n'imagine pas votre problématique.
Dept : Alpes Maritimes
effectivement, avec des photos, c'est plus parlant
Je ne connais pas la matière de la pièce...
J'ai soulever le panier pour que l'on voit la pièce.
Merci pour les photos.
Ce que je ferais personnellement c'est aller chez un revendeur de pièces détachées pour électroménager.
Parce que coller une pièce se trouvant en milieu chaud et mouillé c'est très particulier.
Éventuellement tentez avec de l'Araldite ou autre colle époxy bi-composants.
L'Araldite est vendue pour tenir jusque 65°c, ça me semble très limite. Et il faut en plus que ce soit un type de plastique qui puisse être collé (ni polyéthylène, ni polypropylène).
Moi aussi je pense que ça mérite un passage chez un vendeur de pièces détachées (en boutique physique ou en ligne).
Merci pour vos retours, j'avais pensé aller chez un réparateur mais je m'étais dit que quelqu'un avait été déjà confronté à ça ??.
Je vais essayer d'y aller ce WE. Je reviens vers vous pour vous tenir au courant.
adenis a écrit:L'Araldite est vendue pour tenir jusque 65°c, ça me semble très limite. Et il faut en plus que ce soit un type de plastique qui puisse être collé (ni polyéthylène, ni polypropylène).
Il existe des colles époxy qui tiennent à de bien plus hautes températures.
Mais probablement pas trouvables en grande surface de bricolage et pas à un prix compatible d'une réparation d'une petite pièce.
Mon lave vaisselle ne monte pas au dessus de 60 ° C.
Ça n'est qu'une indication, à vérifier sur la notice du lave vaisselle concerné.
Env. 20 message Val De Marne
Pour la colle, j'ai découvert la marque Soudal. Dans la gamme T-Rex ils ont des colles qui tiennent vraiment bien intérieur/extérieur et qui collent "tout sur tout". J'ai collé une fixation de paroi de douche chez mon père qui tient depuis deux ans.
Sinon, il serait préférable d'essayer de changer la pièce, sur internet on trouve de tout en cherchant, bine que la même pièce peut être assez cher.
Dept : Val De Marne
J'ai un gros doute sur la Soudal T-Rex. Déjà, le support doit être poreux, ce qui n'est pas le cas d'un collage plastique sur métal. Par ailleurs, ils précisent : "Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau". Pour utiliser dans un lave-vaisselle, c'est un peu dommage.
adenis a écrit:J'ai un gros doute sur la Soudal T-Rex. Déjà, le support doit être poreux, ce qui n'est pas le cas d'un collage plastique sur métal. Par ailleurs, ils précisent : "Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau". Pour utiliser dans un lave-vaisselle, c'est un peu dommage.
Oui, en théorie, la colle n'accroche que sur ce qui est un minimum poreux. Sur certaines ils disent qu'il faut au moins une des matières poreuses. Avec cette colle, j'ai toujours tenté au cas où et ça a toujours bien marché, si la surface d'application est suffisante.
J'ai collé entre autres du métal sur du métal : les gonds du couvercle d'un composteur en acier galvanisé qui est dans mon jardin, ça fait quatre ans que ça tient, au froid et à pluie; la fixation des rails pas de la paroi de douche de mon père : fixation plastique sur rail métal, en milieu humide, et plein d'autres choses : des semellles de basket, de la porcelaine. En plus, même des tubes ouverts depuis plusieurs mois, si on enlève la partie de la colle qui a séché, le reste est encore très efficace.
Il y a ce modèle : https://www.soudal.fr/diy/produits/fix-all/fix-all/fix-all-flexi
qui resiste sous l'eau et jusqu'à 90, mais acheter un grand tube pour coller une petite pièce, c'est dommage.
Le problème de soudal, c'est qu'il est peu diffusé en france, je l'achète au portugal où on le trouve partout en petit tubes, c'est moins cher que pattex et bien meilleur, mais comme leroy M. a des contrats avec rubson et pattex, il ne le vend presque pas.
Après, c'est comme je dis, coller une pièce dans un lave-vaisselle, c'est pas top, je pense que ça ne peut pas tenir longtemps.
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Cantal
Sparkletof a écrit:Merci pour vos retours, j'avais pensé aller chez un réparateur mais je m'étais dit que quelqu'un avait été déjà confronté à ça ??.
Bonjour, je pense que j'ai exactement le même souci que vous, avec un lave-vaisselle Candy CDPN 1L540PW. La pièce en plastique qui sert de guide/rail pour le tiroir du bas s'est décollée... et je n'arrive pas à la recoller. Avez-vous trouvé une solution ? Même en système D ? Merci beaucoup
Dept : Cantal
Tu peux voir chez une association qui recycle les appareils électro-ménager (type "ENVIE")
ou à la déchetterie en demandant avant la permission au responsable du site.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Isere
J'ai exactement le même problème. Quelle colle utiliser pour recoller cette même puce dans mon lave vaisselle? Merci pour votre aide! Gar
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 mois
Cette même pièce... et non puce
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h52
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
