Fuite entre mon compteur et ma maison. Qui est responsable?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 161 fois
Env. 300 message Indre
Bonjour, il y a une semaine nous avons détecté une fuite dans la maison et en cherchant l'origine de la fuite avec le plombier nous avons constaté qu'il y a aussi une fuite entre mon compteur d'eau qui est sur le trottoir et ma maison.
D'après le plombier et mon constructeur je dois voir ça avec le terrassier car c'est lui qui est chargé du raccordement extérieur. Est-ce bien le cas? Aussi, le terrassier fait le mort (pas la 1ere fois), de quel outil législatif je dispose pour le faire bouger?
Remarque: Pour info, la fuite dans la maison date de 2ans lors de la construction de la maison, les ouvriers ont agrafé le bande périphérique sur les tuyaux d'alimentation en PER... Le tout étant recouvert par une partie de la chape et le carrelage il était impossible de le voir. Incroyable.
Dept : Indre
Le terrassier est intervenu il y a 2 ans...
La fuite semble récente puisque détectée seulement la semaine passée.
Le relevé de compteur de l'année antérieur semblait normal car pas de surconsommation détectée...
La tuyauterie entre le compteur et ton logement est de ta responsabilité.
Certes tu as fait travailler un terrassier. Sa prestation n'est plus à ce jour couverte par la garantie.
Tu peux toujours contacter le même terrassier pour mettre à nue cette canalisation afin de localiser la fuite mais la prestation restera à ta charge.
Pour la surconsommation d'eau liée à cette fuite, il te faut contacter ton fournisseur d'eau qui devrait te faire remplir des documents afin de prendre à sa charge une partie des m3 perdus.
JC
Bonjour, merci pour la réponse.
À partir de combien de temps cela n'est plus de sa responsabilité?
La fuite n'est pas récente, je pense même qu'elle a toujours été là car le constructeur avait mentionné le souci lors de la construction. Souci qui avait normalement été réglé. En faisant le test moi-même il y a quelques mois je n'avais rien détecté au niveau du cadran mais avec le plombier on a remarqué que la "roue" en dessous du cadran tourne en permanence, même si c'est lent.
Nous avons une surconsommation d'eau depuis le début de l'emménagement mais comme cela coïncidait avec le fait que nous étions désormais 3 et qu'en plus j'ai fait moi-même la construction d'un mur extérieur de 42 mètres linéaires nous n'avons pas forcément pensé à une fuite.
Mettre à nu la canalisation demande des travaux quand même imposant alors que je viens à peu près de finir l'extérieur, il n'y a aucun autre moyen de trouver cette fuite?
EDIT 1: Je ne vois pas pourquoi le terrassier ne serait pas encore responsable. La plomberie rentre dans la garantie biennale. Nous avons réceptionné les travaux en mai 2022, la biennale court toujours non?
EDIT2: Je constate qu'il existe des moyens pour détecter la fuite sans démolition: Gaz, Micro, Caméra. Mais ça doit être très onéreux.
Dept : Indre
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
On utilise un système avec un micro qui va amplifier le bruit de la fuite.
On creuse ensuite à l endroit détecté.
Contactez votre assurance juridique pour vous assurer que le terrassier est tenu responsable d une fuite sur un tuyau d adduction.
Votre assurance peut aussi suivant votre contrat prendre en partie en charge la recherche de fuite et la remise en état.
Pour faire porter la responsabilité sur le terrassier, vous devez auparavant prouver que la faute reviens bien entièrement au terrassier. Ça ne va pas être facile à prouver 2 ans plus tard, car cela pourrait provenir d'une circonstance extérieure aux travaux du terrassier. Si vous avez une preuve que la fuite existait il y a 2 ans, ça pourrait aider (une preuve, pas seulement les dires du constructeur maintenant).
Vous pouvez tenter d'engager un expert judiciaire, lancer une procédure contre le terrassier pour malfaçon, ça va vous faire engager pas mal de frais ... avec un résultat très incertain.
Étonnant ce que tu évoques !!!
elle était localisée où cette fuite ???
Car on enterre que les tuyauteries.
Si fuite détectée lors travaux, elle serait à un raccordement, compteur, dans un regard ?
Normalement le tuyau passe dans une gaine. Il est donc toujours possible de remplacer le tuyau actuel par un neuf. Il faut se servir du tuyau actuel pour passer le nouveau.
Mais ce serait un comble que cette fuite connue et réparée soit sur la tuyauterie ! ; le terrassier n'aurait tout de même pas implanté un raccord sur la tuyauterie dans cette gaine enterrée !!!!
Le remplacement du tuyau coutera bien moins cher qu'une recherche de fuite !
Et si présence d'une gaine avec fuite sur tuyau, l'eau s'achemine le long de la gaine rendant presque impossible la localisation précise du défaut
Woofy a écrit:Bonjour,
Si à chaque fois il faut faire tout ceci alors à quoi sert la biennale? Mon assurance était fermée cet aprem donc je vais la contacter demain, mais je pense réellement que tout ceci repose sur la biennale.
Dept : Indre
JCdu26 a écrit:Étonnant ce que tu évoques !!!
Malheureusement je n'ai pas la réponse à ta question, je ne sais pas où elle était précisément mais le constructeur avait constaté que le compteur tournait avec les vannes fermées c'est pour ça qu'il avait évoqué ce souci.
Je comprends ce que tu dis, je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire moi-même (débrancher le tuyau a priori défectueux et en refaire passer un par la gaine). Il doit y avoir 20m environ et c'est tout droit.
De toute façon, il n'y a pas 40 possibilités si? Soit le tuyau est endommagé et il suffit de le changer, soit c'est une fuite au niveau du raccordement au compteur non? (je ne vois pas comment ça pourrait être au niveau du raccordement intérieur sans que je le vois).
Dept : Indre
Si la fuite est sur un raccord, elle est forcément visible !
ou alors raccord caché dans gaine suite à réparation de fortune
il faut fermer l'eau à l'arrivée de ton logement et vérifier du compteur à cette arrivée : raccord compteur, clapet anti-retour avec purge, limiteur de pression, vanne isolement (tous ces équipements doivent être dans un regard extérieur, sinon dans ton logement)
Le tuyau percé, j'y crois pas trop ; ou alors il n'a pas été passé dans une gaine !
Le sol s'est affaissé ? ; présence d'arbres à proximité ?
20m à remplacer, même sans coude, ça va pas être de la tarte..., il faudra tirer fort et mettre de la graisse silicone pour faciliter les glissements
Merci JCdu26.
J'ai un vide sanitaire, j'imagine que tous les équipements dont tu parles sont accessibles là dedans?
Sur le trajet, de la maison au compteur, il n'y a rien de particulier, pas d'affaissement, pas d'arbre.
Dept : Indre
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h58
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
