Tuyaux et regard eaux pluvial
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 128 fois
j'ai fais une construction neuve en réception livraison  sous 8 jours j'ai emis des réserve en PV LRAR dont celle-ci
trouvez vous ça normal que mes tuyaux et regards d'eau pluvial soit aux dessus de ma limite d'enduit / crépis
les tuyaux sont trop haut il vont gelé en hiver et je ne peux pas mettre de la pelouse ?
Les regards devrait etre a la limite de l'enduit ?
Dept : Maine Et Loire
Ah oui beaucoup trop haut, et comment se fait-il que sur la dernière photo l'évacuation semble partir dans le vide sanitaire.
De : . (1)
Aucune idée  , le problème c'est que je ny connais rien en construction et eux le conducteur de travaux trouve rien d'anormal sur la hauteur je n'est pas l'impression qu'il veulent changer quelque chose sont'il en tort ? dois-je contacter un expert ou autre ?
gilles2776 a écrit:Ah oui beaucoup trop haut, et comment se fait-il que sur la dernière photo l'évacuation semble partir dans le vide sanitaire.
Il faut lui mettre sous le nez le DTU à cet effet, et il est bien évident qu'il dira toujours que c'est normal, car il ne veut pas refaire tout le boulot, c'est toujours la bonne excuse
De : . (1)
Ai-je accès ce document disponible moi aussi DUT ?
Voici devant le garage
quand on zoom sur le regard du voisin on remarque que lui son regard et tuyaux est bien en dessous de l'enduit puis à rajouter une extension de regard
gilles2776 a écrit:Il faut lui mettre sous le nez le DTU à cet effet, et il est bien évident qu'il dira toujours que c'est normal, car il ne veut pas refaire tout le boulot, c'est toujours la bonne excuse
Ne pas parler des DTU, leur application n'est pas obligatoire (sauf si votre constructeur est "NF", ou que vous l'avez fait mettre explicitement dans votre CCMI).
Ma suggestion est de plutôt voir ce qui est décrit dans la notice descriptive du CCMI, et dans les plans du CCMI, y compris les visuels du permis de construire, coupes...
S'il y a des cotes altimétriques sur les documents, c'est mieux.
Il faut que le constructeur applique le contrat CCMI qui le lie à vous, en totalité.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En regardant bien les photos, les regards ne sont peut être pas si haut que cela, par contre l'enduit semble descendre très bas.
De : . (1)
Sur les plans je n'est aucun regard devant le garage en plus sa tombe pile dans l'axe de la roue d'une voiture pour entrer dan le garage ça va casser
Est-ce que les cotes altimétriques mentionnées sur les plans et coupes comme "TF" sont effectives sur le terrain ?
Le constructeur vous doit un remblaiement qui correspond aux plans.
ça signifie quoi 42,35 > 4,2 cm ? de ou a ou
Comment dois-je vérifie si cela correspond
Manu-d.en-haut a écrit:Est-ce que les cotes altimétriques mentionnées sur les plans et coupes comme "TF" sont effectives sur le terrain ?
C'est l'altitude absolue du point.
Désolé mais vous m'avez perdu qu'est ce que je dois faire pour vérifier cela et vous dite que si ce n'est pas le cas il doivent un remblaiement jusqu'à la limite
Manu-d.en-haut a écrit:C'est l'altitude absolue du point.
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour jahknar
On peut imaginer que le remblai atteindra au maximum le seuil du garage : ici, l’enduit est réalisé trop bas.
Le regard sur le passage de voiture, ce n’est pas très malin et tellement prévisible.
A l’arrière, coté PAC, je suppose que la traversée du pluvial par le VS a pour but d’écourter le cheminement du conduit. Ça laisse penser que globalement, l’exécution du réseau pluvial manque de pente vers l’aval. Le contournement de l’alimentation de la PAC est artistique…il fallait privilégier l’un ou l’autre, peut-être pas le bon choix ici ?
Si le haut des regards correspond bien au terrain fini (remblayé) du contrat, alors l’enduit est trop bas partout…De toute façon, sauf erreur de ma part, on dirait que l’enduiseur a suivi le terrain plutôt qu’une ligne horizontale, voir photo coté entrée.
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Le couvercle du regard devant la porte de garage ne résistera pas à un véhicule, demandez un tampon carrossable ( hydraulique en fonte) ou le déplacement de ce regard.
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 23h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
