Emplacement de 2 splits dans longere
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 90 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir a toutes et tous
je prevois d'installer 2 climatisations dans une longere de 45m de long.
En plus de la repartition un peu speciale des pieces, j'ai des desiderata/idees un peu particuliers ...
Je dors bien sur dans la chambre des parents mais, eh oui je suis difficile, je ne supporte pas les courants d'air donc je ne veux pas d'une clim directement dans ma chambre (j'ai vecu des annees dans des pays chauds avec clim dans les chambres et j'en qarde un TRES mauvais souvenir). Je souhaiterais donc mettre le split dans la piece adjacente (le bureau, split indique par le rectangle noir) et de laisser la porte chambre/bureau ouverte quand on a besoin de mettre la clim en route). est-ce que cela sera suffisant pour abaisser la temperature de la chambre ?
De l'autre cote de la longere, les 2 chambres des enfants sont reliees par un couloir.Plutot que de defoncer les plafonds et d'installer un split dans chaque chambre, puis-je installer l'unite exterieure au droit du couloir et n'avoir qu'un split dans le couloir qui gererait le refroidissement de cette aile et les enfants dormiraient avec les portes ouvertes ?
je n'y connais rien en clim donc toute info est la bienvenue. et je prefere avoir votre avis avant celui des installateurs qui vont pousser a la depense ...
merci d'avance
JY
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir, la climatisation servira unique a refroidir ou a fonction de chauffage de l'ensemble aussi ?
j'apprécie les pinces de vie bien chauffée mais des chambres fraiches. le fait de pouvoir régler indépendamment la température.
Détails important les condensat de clim, attention les pompes de relevages générant du bruit quoiqu'en dise les pro, c'est mon cas.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Nissart. Il n'y aura que de la climatisation. J'ai deja une chaudiere a gaz a condensation qui a 4 ans et fonctionne tres bien. Merci pour le point sur les pompes de relevage.
Bonjour, pour le coté des chambre 2 et 3 pas de problème a poser un split dans le couloir, au-dessous de la porte.
Pour l'autre coté, vous pouvez poser un split au-dessus de la porte du bureau, mais c'est moins commun. Reste le problème du séjour, cuisine.
Un gagnable serait mieux chez vous, mais ce n'est pas le même budget.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h19
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
