Problème de terreLiaison équipotentielle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 125 fois
Bonjour, j'ai une visite de Consuel le 23 février et en testant mes liaisons équipotentielles avec un multimètre j'ai une valeur de 0,6 qui s'affiche est ce une bonne chose ou pas et a quoi ça correspond svp.Ensuite sur une prise j'ai testé l'alimentation ,j'obtiens 230volts ,mais quand je mets neutre terre ensemble j'obtiens 116 volts .est ce bon , mauvais je suis un peu a la ramasse 😅 merci à ceux qui pourront m'aider
Dept : Ille Et Vilaine
Bibou35210 a écrit:en testant mes liaisons équipotentielles avec un multimètre j'ai une valeur de 0,6 qui s'affiche est ce une bonne chose ou pas et a quoi ça correspond svp.Ensuite sur une prise j'ai testé l'alimentation ,j'obtiens 230volts ,mais quand je mets neutre terre ensemble j'obtiens 116 volts .est ce bon , mauvais je suis un peu a la ramasse 😅 merci à ceux qui pourront m'aider
On ne mesure pas la résistance de terre d'une habitation avec son multimètre sur calibre ohmmètre.
Il te faut un mesureur de terre. Sinon un telluromètre.
Dans ton habitation, le Neutre est à la Terre. Si tu obtiens 116V entre Neutre et Terre, tu peux temporiser la venue de ton Consuel
JC
Env. 3000 message Loire
-Vous avez mesuré entre quoi et quoi  avec quel appareil (voltmètre ou ohmmètre )
-Quelle est cette histoire de réunir neutre et terre ???
Pour vous aider il faudrait être plus clair
Dept : Loire
Bibou35210 a écrit:j'ai une visite de Consuel le 23 février et en testant mes liaisons équipotentielles avec un multimètre j'ai une valeur de 0,6 qui s'affiche est ce une bonne chose ou pas et a quoi ça correspond svp.Ensuite sur une prise j'ai testé l'alimentation ,j'obtiens 230volts ,mais quand je mets neutre terre ensemble j'obtiens 116 volts .est ce bon , mauvais je suis un peu a la ramasse 😅 merci à ceux qui pourront m'aider
le Consuel passe pour permettre d'avoir la mise sous tension du logement, vous êtes alimenté par un coffret de chantier ?
116V entre Neutre et Terre , ce n'est pas bon du tout
De : Lens (62)
Membre utile Env. 400 message Ain
Effectivement, si vous mesurez 116V au voltmètre entre le neutre et la terre, il y a un gros problème à régler avant ! Avez vous bien relié le compteur à la terre et la gaine de mise à la terre à un poteau enfoncé dans la terre ou équivalent ?
Dept : Ain
Hello
Pas vu la mesure phase terre en VOLT
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Bonsoir pour la mesure phase terre,j'obtiens 110volts
Bibou35210 a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Hello
Donc, peut-être du 230V biphasé?
De : Manche (50)
Vos 110 V sont étranges
Donc pour bien  voir le problème , ce qui est très intéressant , c'est une mesure de tension directement en sortie du disjoncteur de branchement
-entre phase et neutre
-entre phase et terre
-entre neutre et terre
ensuite nous verrons
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonsoir
Et que pense tu de mon analyse?
Que dirais une mesure via un mesureur de boucle type DT300 qui est la référence à laquelle chacun ici se rattache? (j'ai eu, certes mais suite à perte, j'ai remplacé par  autre marque et je regrette, pas 300€ à dépenser pour ça et que pour ça, je me contente de ce que j'ai tout pendant que l'autre remplit son rôle
De : Manche (50)
Oui pour un mesureur de boucle pour connaitre la valeur de la terre , MAIS pas avant de connaitre à quoi nous avons à faire
-réseau 110 /220 ?? , surprenant , sommes nous en France ??
- fil coupé et tension issue de la proximité d'une phase ??
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h03
