Quelle solution de protection pour une dalle en béton poncé?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 231 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Nantes (44)
Le sol de notre séjour est une dalle en béton, poncée par le maçon. Je suis entrain de chercher la solution pour la protéger mais je suis un peu perdu. Certains conseillent d'utiliser juste un bouche pores, d'autres juste un vernis, enfin certaines marques commercialisent des kits Bouches pores+vernis à des prix exorbitants. Je ne sais pas quoi faire. L'idée c'est une solution économique, mate et qui fasse un peu ressortir la couleur des granulats (mais a priori pas d'effet mouillé). Est ce que certains ont un retour d'expérience?
Merci d'avance
Théo
De : Nantes (44)
Bonjour, le bouche pore, c'est pour éviter d'avoir des tâches qui s'incrustent dans le béton, il forme une couche de protection imperméable.
Le vernis est en quelque sorte une couche d'usure, vous allez marcher dessus, ...
Par contre, les vernis sur béton demandent un entretien périodique assez contraignant, il faut le savoir.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Dans une construction neuve nous souhaitions une dalle qwartzé.
Impossible car chape sur poutrelle hourdis.
Au mieux on me propose un béton poli adouci ou poli miroir
-Chape ciment agrégat fin
-Ponçage avec 3 diamètres différents
-Bouche ports
-Polissage
la dureté obtenue est visiblement importante et donc la résistance.
Pas de verni et donc normalement pas d'entretien.
par conte il refuse de teinter la chape, visiblement cela entraine des séchages plus rapide et des problèmes de fissures.
Pour toi c'est une chape ou une dalle ?
SI dalle, tu peux faire qwartzé.
Si chape vu que c'est déjà poncé, trouve une société qui fait de la rénovation de sol et demande un polissage
(je mets le site de mon interlocuteur pour ma région)
https://www.decapsolnormandi[...]-Beton-poli
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Sur poutrelles hourdis c'est une dalle de compression, pas une chape (qui vient sur la dalle elle). Teinter le béton ne change pas son temps de séchage et peut être comparé aux « fines » que rajoutent les centrales dans leurs bétons pour augmenter la quantité de « pâte/laitance » sans rajouter de ciment...
c'est juste que ça demande de partir sur un ciment blanc qui sera teinter (sauf si c'est pour du noir auquel cas le ciment gris fonctionne) ce que pas toutes les centrales font, ça coûte plus cher et ça demande des précautions sur le chantier pour pas salir le mélange...
De : Carcassonne (11)
Con@n a écrit:Sur poutrelles hourdis c'est une dalle de compression, pas une chape (qui vient sur la dalle elle). Teinter le béton ne change pas son temps de séchage et peut être comparé aux « fines » que rajoutent les centrales dans leurs bétons pour augmenter la quantité de « pâte/laitance » sans rajouter de ciment...
non je parle bien de la chape.
-poutrelles hourdis
-tms
-chape
Pour le reste je ne connais pas, c’est le chapiste et le préparateur du sol qui m’ont donné les infos.
Visiblement ils ont eu des soucis de fissures, peut être que « les fines » modifient les réactions de prise et accélèrent le temps de séchage indirectement ?
Justement on souhaite un « gris souris » mais pas noir non plus.
Je vais insister ! Peut être qu’en changeant de centralier..
Merci pour vos réponses, j'ai acheté un vernis syntilor, leur technicien dit qu'il ne faut surtout pas mettre de bouche pores avant car le vernis doit bien pénétrer le béton, ailleurs on lit que le bouche pores permet de ralentir la pénétration du vernis et ainsi limiter les traces de rouleau. Je viens de passer deux jours à nettoyer la dalle avant de la traiter et ce n'est pas terminé, j'ai encore des traces de silice, du coup l'idée de devoir refaire le vernis dans 6 ans (selon le pot de Syntilor) m'angoisse. Je vais sûrement faire un bouche pores et trouver une solution pour cirer le béton et rendre le vernis à Leroy Merlin.
De : Nantes (44)
Par ailleurs, je trouve pas mal de bouche pores pour pierres naturelles, savez vous si il y a une vraie différence avec un produit spécial béton?
De : Nantes (44)
Env. 40 message Cher
tross a écrit:Par ailleurs, je trouve pas mal de bouche pores pour pierres naturelles, savez vous si il y a une vraie différence avec un produit spécial béton?
Non, les bouches pore fonctionne en général de la même façon sur béton, pierre ou terre cuite, en revanche il en existe de qualité très variable, de durabilité très variable et même d'odeur très variable.
Sinon vous avez pensé à une epoxy ?
Dept : Cher
Merci, et comment reconnaitre un bouche pores de bonne qualité sans avoir à le tester? Pour la résine oui j'ai pensé à ça mais c'est très cher et j'imagine que ça finit par s'user ou jaunir, non?
De : Nantes (44)
Pour acheter de bonne qualité, évitez les Leroy Pinpin, Castoche et Cie, allez dans les magasins pro.
Dept : Loiret
tross a écrit:Merci, et comment reconnaitre un bouche pores de bonne qualité sans avoir à le tester? Pour la résine oui j'ai pensé à ça mais c'est très cher et j'imagine que ça finit par s'user ou jaunir, non?
Pour ma part, je n'emploie que de l'eosol de chez labo France, entreprise qui ne vend pas au particulier au demeurant, produit qui ne tache pas, ne fonce pas, résiste bien à l'abrasion et aux détergent léger ... Je m'en sers même pour hydrofuger mes receveurs de douche et éviers en pierre.
Par contre pas moins de 20 euro HT le litre .
Si vous avez un ami dans le bâtiment il aura peut être un compte et pourra vous en fournir.
Pour la résine, c'est variable également selon le produit, la NO1 de chez epodex est traité contre le jaunissement par exemple, mais cher ... Une basique de chez dipoxy avec une bonne couche de finition PU, ça supporte bien les UV et l'abrasion, j'en fait même dans les garages
Dept : Cher
Au vu du tarif de tout ces produits et de la pérennité, à votre place je ferai un devis pour ponçage et polissage de la chape.
Un ponçage et polissage c'est beau, mais ça n'empêche pas qu'il faut fermer le support avec un hydrofuge
Dept : Cher
Le-savoir-pierre a écrit:Un ponçage et polissage c'est beau, mais ça n'empêche pas qu'il faut fermer le support avec un hydrofuge
oui l’artisan m’a parlé de ces étapes.
De mémoire il m’a parlé de « fermer le support »
et différents niveau de polissage selon el résultat escompté (mat ou brillant)
Oui, c est comme pour une pierre dure ... Maintenant ça représente beaucoup de travail et va représente un beau budget
Dept : Cher
Le-savoir-pierre a écrit:Oui, c est comme pour une pierre dure ... Maintenant ça représente beaucoup de travail et va représente un beau budget
90 ttc le m2 ponçage / polissage et traitement
surface 140 m2 avec pas mal de cloisons
tu trouves cela correct ?
Ça ne me semble pas incohérent vis a vis du travail à effectuer, mais c'est plus cher qu'une epoxy.
Dept : Cher
Merci, nous sommes un peu coincés par le temps et le budget, le polissage n'est pas envisageable. J'hésite à prendre ça chez LR https://www.leroymerlin.fr/p[...]tml?src=clk leurs vendeurs sont vraiment inutiles et il est difficile d'avoir un conseil qui dépasse la lecture de l'étiquette produit.
Le magasins pro c'est bien mais ceux où j'ai pu me faire une carte n'ont pas ce type de produits...
De : Nantes (44)
Je ne connais pas ce produit, je ne donnerais donc pas mon avis sur son efficacité, en revanche à ce prix là vous devriez trouver quelque chose de moins risqué chez les marchands de matériaux ( point p et concurrents )
Bonne suite à vos travaux
Dept : Cher
Bonjour, oui j'imagine... Mais les magasins pros sont souvent plus chers que LM et en l'occurence le point P vers chez moi n'a pas grand chose en référence, je ne connais pas trop d'autres marchands qui vendent ce genre de produits...
De : Nantes (44)
tross a écrit:Bonjour, oui j'imagine... Mais les magasins pros sont souvent plus chers que LM et en l'occurence le point P vers chez moi n'a pas grand chose en référence, je ne connais pas trop d'autres marchands qui vendent ce genre de produits...
Il ne faut pas raisonner que en prix d’achat.
ça revient à penser à court terme.
Si dans 2 ans il faut recommencer cause qualité ça reviendra finalement a beaucoup plus cher
Oui, j'ai finalement j'ai commandé du sikagard 240, sika est une valeur sûre et j'ai pas le temps de courir les magasins, ça va le faire. Je passerai une cire en plus.
De : Nantes (44)
C est fort raisonnable
Dept : Cher
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
