Fuite d'eau raccord sur arrivée d'eau froide
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Val D Oise
Avant tout, je tiens à préciser que je suis un particulier et non un plombier.
Les termes employés ne sont peut-être pas les bons.
J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sous un robinet d'arrêt sur une arrivée générale d'eau froide (ci-après photo).
La fuite semble provenir des joints, les filetages étant humides.
J'aimerais savoir comment changer ces joints sans endommager la colonne d'eau froide générale est en PVC juste après le robinet d'arrêt.
Quel type de joints, faut-il acheter ?
Merci de votre aide
Dept : Val D Oise
Bonjour, il faut savoir de quel coté est l'arrivée, si c'est la vanne rouge au dessus il suffit de couper et remplacer les 2 joints fibre de 3/4 (20/27). si l'eau arrive par en dessous mais j' en doute il faut trouver une autre vanne pour fermer.
attention la colonne derrière ce tube est en pvc pression c'est fragile mais cette intervention reste simple.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Bonjour, il faut savoir de quel coté est l'arrivée, si c'est la vanne rouge au dessus il suffit de couper et remplacer les 2 joints fibre de 3/4 (20/27). si l'eau arrive par en dessous mais j' en doute il faut trouver une autre vanne pour fermer.
Merci pour ta réponse
l'eau arrive bien de la vanne avant le robinet.
Ok donc pour ne pas endommager la colonne PVC, je suppose qu'il suffit de bien maintenir le tuyau en plomb pour desserrer avec une clé ?
Pour le joint du bas, est-ce également un 3/4 (20/27) étant donné que tuyau est plus petit en dessous ?
Dept : Val D Oise
Oui c'est le même il y a un écrou sur le tube cuivre et un écrou lié au clapet. 3/4 tu maintiens bien le clapet a la pince et tu devises les écrous a la clé a molette pour en bas et en haut tu tiens le tube acier
mistergues a écrit:Oui c'est le même il y a un écrou sur le tube cuivre et un écrou lié au clapet. 3/4 tu maintiens bien le clapet a la pince et tu devises les écrous a la clé a molette pour en bas et en haut tu tiens le tube acier
Ok, j'ai vu çà et là que le PVC est vraiment super fragile, quelles sont les mesures à prendre pour éviter de péter la colonne ?
Dept : Val D Oise
Tenir bon
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
