Inter Plexo à voyant lumineux s'éteint quand j'allume : possible ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 149 fois
Env. 100 message Isere
je dois commander un inter plexo et j'aimerais qu'il soit allumé lorsque la lampe est éteinte et éteint quand la lampe est allumée.
Est-ce qu'un inter Plexo (ancienne gamme) fait cela ?
De tous ceux que je vois, j'ai l'impression qu'ils restent allumés tout le temps.
Est-ce qu'il existe aussi un poussoir qui fasse la même chose ?
Ou bien peut-être que c'est faisable avec un inter et/ou poussoir lumineux dont il faudrait faire un câblage spécifique ?
Merci d'avance,
Dept : Isere
Pour un inter, oui si vous prenez un voyant lumineux et pas témoin.
Avec un poussoir, je ne pense pas que ce soit possible de manière simple sauf à monter une usine à gaz.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Hello
Par poussoir donc télérupteur ou alors minuterie?
Et en y amenant le retour lampe et commande poussoir par la phase?
Mais avec voyant à câbler comme pour la nouvelle gamme
De : Manche (50)
Salut
Oui, mais il veut l'inverse, donc pas via le retour lampe.
Carminas
Dept : Cantal
Avec l'inter c'est facile : mettre le voyant au borne de l'inter.
Avec le poussoir + télérupteur, il faut un télérupteur avec contacts NO+NF et tirer un fil supplémentaire entre télérupteur et poussoir
Actuellement en ligne !
Carminas a écrit:Salut
euh excuse moi, mais pour un inter, le voyant est raccordé entre phase et retour lampe, non?
Quelle différence avec ce que je propose dans le cas d'un voyant à câbler STP?
De : Manche (50)
Hello
Bah, oui aussi. (phase et retour lampe sur le voyant => éteint)
Bah oui hexamatic, aussi simple que ça, mais avec voyant à câbler, heureusement que legrand a enfin réfléchi, à croire qu'ils ont entendu mes prières
De : Manche (50)
Pour les Inter : oui
Mais pas pour les poussoirs
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Pour les Inter : oui
Explique moi la différence STP car là je n'en voit aucune
Une réponse aussi lapidaire ne me suffit pas
De : Manche (50)
Salut
Il veut que le voyant soit éteint lorsque la lampe est allumée, donc voyant lumineux.
Et il a dit Plexo ancienne gamme.
Pour un inter, tu mets le voyant entre navettes et il s'éteindra lorsque la lampe sera allumé (je viens de refaire le test)
Mais pour un poussoir, au départ même principe : le voyant s'éteint lorsque tu appuies sur le poussoir, mais une fois que tu l'as relaché le voyant se rallume (je viens de refaire le test), ou alors il faut alimenter le voyant avec le retour lampe qui passe par un contact inversé (ce que j'ai appelé "usine à gaz").
Carminas
Dept : Cantal
Carminas , a chaque fois j'ai parlé de voyant à câbler, non?
De : Manche (50)
Ok alors on ne parlait pas de la même chose.
Mais cela veut dire amener le neutre et inverser le retour lampe
Facile sur un inter, plus compliqué sur un poussoir.
En plus je ne crois pas que sur l'ancienne série Plexo on puisse mettre des voyant à câbler (mais pour le poussoir cela reste possible avec la réf 697 23 qui possède un contact libre de potentiel)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos retours.
J'ai oublié de préciser que je voulais les inter en bipolaire.
Est-ce que c'est toujours faisable ?
Dept : Isere
Je ne crois pas que ce soit possible sur les anciens plexo en bipolaire :
- En lumineux (réf 695 31), le voyant est câblé entre les bornes d'entrée, donc allumé en permanence
- En témoin (réf 695 32), le voyant est câblé entre les bornes de sortie, donc allumé en même temps que la lampe
Et pour les poussoirs cela ne change rien, c'est le télérupteur qui est bipolaire
Si vous précisiez un peu mieux la finalité de votre demande, on pourrait peut être mieux vous aider.
Carminas
Dept : Cantal
Salut
OUI possible, mettre un fil du voyant sur l'arrivée phase L1 et l'autre fil du voyant avec le fil retour lampe sur 1 ou 2 suivant le câblage
Dept : Charente Maritime
Pour le poussoir, c'est pour faire un va-et-vient avec d'autres inters pour allumer une seule dalle LED.
Pour l'inter simple, il s'agit de commander 3 dalles LED sur le même inter.
2 remarques :
1/ j'ai trouvé une doc qui semble dire (sauf si Legrand c'est trompé) que le voyant lumineux s'éteint dès qu'on allume la lumière pour le 0 695 31
ici : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/0064JB402_2.pdf
2/ j'ai trouvé une limitation pour les inters 0 695 xx mais je ne sais pas si cela me concerne, il s'agit d'une limite de max 100W en cas de LED avec ballast intégré.
Vu que j'aurai 3 dalles commandées par le même inter, est-ce qu'une dalle est considérée avec "ballast intégré" ?
J'ai regardé rapidement et les dalles que je vais mettre (120 x 30) font vite dans les 40W. Je dépasserai donc les 100W indiqués dans la doc (page 2) du document suivant : https://www.yesss-fr.com/produit/downloadExternalFiles?pdt_c[...]num=1&type_url=urlt
Dept : Isere
1/ Cela me semble bizarre car c'est câblé entre phase et neutre en entrée
Donc cela devrait être allumé en permance
Mais pourquoi voulez vous absolument que cela s'éteigne lorsque la lampe est allumée ?
2/ Là je ne sais pas vous dire
Pourquoi voulez vous du bipolaire ?
Carminas
Dept : Cantal
1/
Ah, effectivement c'est bizarre...
2/
Ok. Est-ce que quelqu'un saurait pour la puissance max avec des dalles LED ?
Le bipolaire c'est pour limiter les champs électromagnétiques
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR "l'usine a gaz" c'est ce post
De : Bourg En Bresse (1)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h07
