Filtre à sable VS Filière compacte
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 122 fois
Env. 100 message Ardeche (7)
Devant réaliser un assainissement individuel, et suite au rapport d'étude; j' étais parti pour un filtre à sable vertical drainé imperméabilisé, avec certes une contrainte d'encombrement non négligeable et un travail conséquent.
Le rapport comportait un tableau comparatif avantages / inconvénients qui m'avait conforté dans cette filière (durée de vie > 20 ans indiqué).
Un échange avec le technicien SPANC m'a complètement retourné :
Cette filière 'traditionnelle' (filtre à sable vertical drainé imperméabilisé)  serait en perte de vitesse voire condamnée, et un changement de sable (environ 30 T) serait à envisager (peut etre ) dans 15 ans ! Donc de gros gros travaux !
La filière compacte est bien plus simple d'installation (avec coût initial plus élevé) mais ce qui me fait peur c'est le changement du media filtrant (peu de retour vu la jeunesse de ces filières ? avec un coût  de l'ordre de 3/4 k€ ?? ) et cette course commerciale entre les différents fabricants proposant des "contrats" , avec un casse tête pour choisir le meilleur rapport coût / 15 ans ... etc etc
Donc je ne sais pas quelle infos sont fiables et le retour d'expérience 'terrain'  ???
J'avoue que je suis perdu, merci de vos avis !
Florent
De : Ardeche (7)
Ne vous prenez pas la tête pour la vidange d'une fosse septique...
Allez dans la section devis vidange fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-168-devis_vidange-fosse-septique.php
Membre utile Env. 400 message Aisne
Il est vrai que le filtre à sable vertical drainé (FSVD) est un dispositif de traitement de moins en moins mis en place depuis l'apparition des filières agréées.
Je pense que les terrassiers n'y sont pas pour rien non plus : le temps de pose et le matériel utilisé sont bien plus important pour un FSVD que pour une filière agréée.
Pour le remplacement du sable, c'est en effet une grosse opération, avec du terrassement, donc il faut avoir conscience que le terrain sera de nouveau dégradé.
Néanmoins, cette opération n'est pas si fréquente. J'ai quelques FSVD sur mon territoire qui ont entre 15 et 25 ans et qui n'ont, à ma connaissance, pas encore été remplacés. Il faut simplement faire attention aux eaux usées rejetées, nettoyer le préfiltre 2 fois par an et vidanger la fosse à 50% et le sable ne se colmate pas.
Je vous rejoint sur la difficile lisibilité des coûts à 15 ans (méthodologie de calcul, fréquence réelle de vidange, HT ou TTC...)
Pour le remplacement du média, c'est plus simple car il suffit d'extraire le média par le regard et mettre le nouveau de la même façon. Niveau coût, c'est compliqué à déterminer car peu de demande actuellement. Un nouveau marché va se développer dans les années à venir, avec des société spécialisée intervenant probablement à coûts maitrisés.
Dept : Aisne
Bonsoir, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre; ce qui me donne des éléments à date (je trouve pas mal de sujets de 7/8 ans et peut etre que la donne a changée)
Justement je ne savais pas s'il y avait déja un marché de changement de média; c'est un peu ce qui me freine, car l'investissement de départ n'est pas négligeable, et le tarif du média y est certainement pour beaucoup..
Donc si dans X temps il faut ré-investir la moitié de la somme en média (incluant la prestation et le re-traitement)..
cordialement
Florent
De : Ardeche (7)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 04h27
Devis Vidange fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
