Comment agrandir receveur de douche suite a une erreur
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 267 fois
6
Super bloggeur Env. 300 message Aude/ariege (11)
Bonjour je me retrouve dans une belle M***E! Aujourd'hui je m'apprête à installer la paroi de douche que j'ai acheté sur internet il y a quelques mois. Voici la douche en question.
 Le receveur de douche fait 80 sur 100 cm. J'ai acheté une paroi de douche côté fixe 80 cm et côté coulissant 100 cm. Je ne sais pas comment j'ai pu faire pour me planter autant. J'ai collé le receveur contre le placo et ensuite j'ai faillancé jusqu'au receveur. De ce fait j'ai un receveur qui fait 78 x 98 cm effectif ( l'épaisseur de la faïence et la colle). D'autant plus que ma parole de douche est réglable un centimètre mais cest plus 1cm et non moins 1cm.
Bref j'ai appelé Lapeyre pour qu'il fasse un devis de sur-mesure que j'attends toujours mais en attendant j'ai peut-être trouvé une solution.
Je pourrais agrandir de quelques centimètres voire une dizaine de centimètres le bac à douche en utilisant du carrelage ou autre matériaux. Voir la photo suivant. Par exemple avec une chute de carreaux identique au sol. Le problème c'est que il va y avoir un angle très saillant ( attention les orteils) et il me faut donc trouver une solution pour arrondir cet angle et garder une esthétique ou bien il y a peut-être des matériaux à utiliser autre que du carrelage. Avez vous des idées?
De : Aude/ariege (11)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
une petite cornière aluminium, naturelle ou blanche, voir dorée ou autres
De : Bétheny (51)
Bonjour, la meilleure option est effectivement d'acheter une paroi de douche sur mesure, et vous tentez de revendre celle que vous avez sur LBC par exemple. Les autres solutions feront bricolage, je pense...
De : Saint-malo (35)
J'ai reçu un devis de 1000€ pour un paroi sur mesure. Je préfère essayer de trouver une solution autre. Pourtant n'est il pas normal de procéder comme j'ai fait ? C'est a dire coller le recevoir au ba13 et ensuite la faience vient par-dessus..?
Bonjour, le problème vient de votre paroi de douche, normalement, elles sont réglables en plus et en moins.
je ne comprend pas pourquoi vous parlez de gagner 10 cm, un ou deux devrai suffire ?   quelle épaisseur fait votre paroi  de douche ?
Tout a fais, 1 ou 2cm est suffisant. Merci pour vôtre idée au map. Je pense Cependant que a 5mm prêt, la paroi est a l'intérieur du receveur au final.... Je posterai des photos
Env. 10 message Gironde
mixmix a écrit:Tout a fais, 1 ou 2cm est suffisant. Merci pour vôtre idée au map. Je pense Cependant que a 5mm prêt, la paroi est a l'intérieur du receveur au final.... Je posterai des photos
Nous avons le même problème que vous!
Avez vous trouvé une solution ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Bonjour, des solutions, on était donné au-dessus, il suffit de les lire !
Oui oui j'ai lu mais je voulais savoir si cela avait fonctionné !
Merci beaucoup !
J'ai quand même un sérieux doute sur le rendu final de la solution.
Du MAP enduit de silicone, je demande à voir quand même le résultat obtenu et la pérennité dans le temps (je déteste à titre personnel le silicone, cela termine toujours assez mal dans les pièces d'eau : moisissure, retrait, mauvaise adhérence sur l'acrylique, etc.).
Mais bon, c'est une solution à peu de frais.
Si l'on souhaite absolument conserver les parois trop grandes, l'idée du profilé métallique (tube rectangulaire par exemple) évoquée plus haut parait plus appropriée. Cela existe en 20x10 mm, en alu, inox ou chromé. Une belle coupe d'angle, collé sur le carrelage, et le tour est joué. Cela peut même apporter un touche déco, en soulignant ainsi le receveur.
Bonjour.
Le plus important restant de bien traiter au SPEC les cloisons et sols avant la pose du carrelage.
Et donc du receveur si comme notre ami on pose le receveur à ras des cloison avant de poser le carrelage.
Errare humanum est.
Sinon un vitrier ou un miroitier doit savoir recouper le centimètre en trop sur les parois achetées.
Ca sera toujours moins cher que les parois sur mesure et évitera les nœuds au cerveau et adaptations plus ou moins heureuses.
Et une fois dans la douche le centimètre en moins sur la longueur et la largeur ne se ressentiront pas du tout.
Dept : Alpes Maritimes
Excusez moi pour le retard de réponse, mais problème resolu. Enfaite il se trouve que l'intérieur du paroi tombe pile sur l'arrête du receveur. Ce qui fait que un mastic PU a fait l'affaire. Suivie biensur dun joint silicone. Le résultat ne pouvais être mieux.
Effectivement l'idée au MAP ne m'inspirais pas trop, trop peur d'un résultat bricolé. Ceci dis le MAP peut apparemment se faire sculpté et est assez polyvalent. A voir. Je préférerais voir le résultat chez quelqu'un avant de l'essayer chez moi?
Et les cornières métalliques et bien reste a trouver un moyen d'avoir l'angle non coupant, car c'est un excellent moyen de s'ouvrir les oreilles. Photo sera envoyé prochainement.
 Pourtant dans les tutos YouTube, on voit toujours les carreleurs poser la faience une fois le receveur posé. Et niveau étanchéité, cela paraît plus logique.
Alors faux problème. Mais vraie angoisse
Tant mieux Smile
Je serai curieux de savoir pourquoi Calète tu préconise de poser la faience avant le receveur?
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Recouper un verre n est en général pas du tout apprécié d un miroitier qui ne connaît pas la provenance et le type de la paroi
La réponse est en général non ou un tarif dissuasif
Une autre idée : faire 2 saignées verticales de 2 cm de profondeur et de la largeur des parois à leur emplacement sur le carrelage.
ainsi les dimensions de 80 et 100 cm seraient respectées.
il ne reste qu'a faire les joints.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Le map en milieu humide très mauvaise idée ce n'est pas préconisé, quand à la façon dont ça a été fait elle et bonne on pose toujours le receveur avant la faience question étanchéité c'est le mieux, niveau solution le plus simple pour éviter la bidouille et les problèmes trouvés une paroie qui s'adapte à votre configuration.
Dept : Ille Et Vilaine
Il faut savoir s'adapter.
Là la description du problème parlait de vitres juste à la dimension du bac de douche.
Description qui finalement s'est révélée fausse. Et en plus le receveur était déjà en place et le carrelage aussi.
Donc ça n'est vraiment pas la peine de s'appesantir sur ce point indéfiniment.
L'important c'est la préparation des sols et cloisons avec du spec.
Et ça on ne sait pas si ça a été fait.
Dans la deuxième photo on voit que la paroi dépasse de 1 cm du receveur mais au final ce n'est pas grave parce que c'est l'extérieur de la paroi.
l'intérieur du parois tombe sur le receveur même si c'est très très juste j'ai mis à joint polyuréthane plus un silicone par-dessus.
Voilà l'intérieur.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
